Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 06 2005, 23:01 Předmět: UPS
Jak řešíte kalibraci UPSky po výměně akumulátoru ? Co je na tom za vědu že v servisech za to počítají nekřestanské peníze. Nikde nejde najít správný postup.
mam APC smart 1000 a kdyz jsem menil baterii, tak jediny, co to po me chtelo je datum posledni vymeny. To jsem tam nejakou nahodou pres original soft dostal. Ale pokud tam das stejnou kapacitu, jak tam byla, tak neni co kalibrovat.
Zaslal: ne listopad 06 2005, 23:28 Předmět:
A jsi si jisty ze ti pri vypadku vydrzi vic nez dve minuty ? Ta UPSka potrebuje prekalibrovat. Pomoci Power Chute to mozna taky jde ale musi
se to umet. Ja to neumim. Prosta vymena akumulatoru nestaci.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 07 2005, 2:37 Předmět: UPS
spíš rada do budoucna, když klekne UPS (svítí výměna baterie) tak ji vypnout a co nejrychleji vyměnit baterii. Potom je normálně použitelná , doba zálohování je použitelná Pokud ji provozuješ dál přepíše se EEPROM a potom nezbývá než zaplatit servis. Je to cca 1000K za výměnu, k tomu cena baterky. Servis ji má o něco levnější.Kalibrační program jsem nenašel nikde.
Zaslal: út listopad 08 2005, 18:11 Předmět: UPS
teď mi přišly nějaké UPS z opravy cena za opravu je od 650 za 250VA po 1050 za 650VA, nevim čím se to liší asi dle váhy olova v baterce.A je to i s kalibrací.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 09 2005, 10:05 Předmět:
Jeste by to chtelo sehnat ten kalibracni soft, co je treba po vymene baterii. Stejne nechapu jakej je rozdil mezi kalibraci v PowerChute a tim softem. Nejspis je to jen proto aby uzivatele donutili jit do servisu. Jeste jsem zapomel: v servisu kam jezdime chteji jen za kalibraci 1 000,- bez DPH.
Zaslal: čt listopad 10 2005, 1:27 Předmět:
Tak to Český servis je levnější , od 650 Kč za opravu včetně kalibrace. Bohužel ten soft si držej pod pokličkou. A řekl bych že i ten Powerchute umí čím dál míň. Nevím proč uváděj uživatelsky vzměnitelné baterie když to není pravda. Mimochodem, už jste někdy dolovali z UPS nafouklou baterku. A UPS byla v pořádku akorát si nikdo nevšiml, že svití výměna baterie a v ní odešel článek a byla pěkně kulatá.
Kalibrace se da pres PWRChute provest, prave jsem to overil...
kalibrace UPS po vymene baterek je opravdu nutna, presne jak se pise v linku o par prispevku vyse a da se provest dvema zpusoby:
1) pomoci PWRChute, musite mit ale nainstalovanou tu consolu do Woken (z Webove to nejde). Zvolute UPS (resp. agenta), v okne vlastnosti zaskrtnete "Show advanced items" a pak v menu vyberete Daignostics a UPScalibration...a cekate, UPSka zacne jet z baterek a kdyz se dostane na cca 25% stavu baterii, tak zacne jit sama ze site a ukonci kalibraci.
2) vytahnete z UPSky napajeci kabel a nechate ji bezet z baterek az pod hranici 25% a ona si udela kalibraci sama
- v obou pripadech je nutne, aby baterky byly plne nabite a dle meho, je lepsi kalibrovat s nominalni zatezi, vybijeci krivka, kterou si tak UPS sleduje, bude pak obrazem stavu pri skutecnem vypadku...
Zaslal: so listopad 19 2005, 12:34 Předmět:
2Breber: Nejsem si jistej jestli by UPSka vydrzela trvalou nominalni zatez. Podle me na to neni delana. Asi bys musel pouzit hodne predimenzovanou a cucat z ni tak max polovinu. Radsi bych udelal jednoduchej menic.
Zaslal: ne listopad 20 2005, 21:37 Předmět:
Stalo se mi že APC 1400I NET běžela cca dva týdny s totálně blbou baterkou , baterka se nafoukla a odfukovala plyn (tak jsem zjistil že je blbá) a po výměně baterky běžéla max 30 s na baterku . Tak jsem novou baterku dal do jiný UPS která právě začala svítit na výměnu baterky. A u ní stačilo kalibrovat za pomoci Powerchute. A tu první jsem poslal do servisu a chyba byla pouze v kalibraci, zřejmě se i nabíjení nastavilo na vadnou baterku. Prostě když se to přepíše musí se kalibrovat softem který jsem nesehnal.
