TECHNICS SL-PG 460 přeskakuje
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 8:25    Předmět: TECHNICS SL-PG 460 přeskakuje Citovat
Mám tenhle přehrávač a má vadu. Načte bez zaváhání jakékoli, tedy i staré (20let) pálené CD, přehrává a najednou přeskočí třeba až 10s dopředu. Vědecky to pozoruju, dám CD a sleduju počitadlo času, normálně jede třeba 2 minuty a pak přeskočí. Dělá to i s pálenými CD, nejvíc se to projevuje na začátku nosiče, poslední skladby přehraje dost často celé bez přeskakování. Mechaniku jsem rozebral, prohlédl a namazal lyžiny i vodítka, zlepšilo se to ale závada přetrvává. Motorek sledování stopy jsem při odpojené elektronice projel několikrát tam a zpět, nezadrhává, jede pěkně. Setkali jste se někdo s takovou závadou? Co může být příčinou? Vypadá nepoužívaně, byla na něm závada - studený spoj pro žhavení displeje, takže nejspíš někde dlouho ležel.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 9:21    Předmět: Citovat
I přes test motorku posuvu bych motorek přezkoušel znovu, bez zátěže, na co nejmenší napětí, aby se ještě dokázal pomaličku točit, jestli se nebude zastavovat.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 9:48    Předmět: Citovat
pozrel by som pod lupou v akom stave sú ozubenia jednak pastorku, kolieska aj ližiny (ližina aké i, od slova lyže či lízať ?)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Také jestli není pastorek prasklý a neprokluzuje. Jsou to někdy vlasové téměř neviditelné trhliny.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 10:07    Předmět: Citovat
Reaguje to na poklep?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 10:39    Předmět: Citovat
O.K. zkusím to ještě pod lupou, prohlížel jsem to jen okometricky a nic neviděl. Lyžiny (možná ližiny) patří do jazykového koutku, já si, možná špatně, myslím, že je to od slova lyže.
A hele. už nehledejte, správně je ližiny od slova líha.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 11:57    Předmět: Citovat
I svod tlačítka posunutí .
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 13:16    Předmět: Citovat
Podobné prípady som mal dva. V prvom to bola plastová trieska odlomeného ozubu z kolieska šprajcnutá medzi zubami, ktorá pod vazelinou nebola vidieť. Pri rýchlom posune to fungovalo, pri prehrávaní občas poskočilo. V druhom prípade bolo všetko dobré, a aj tak to občas preskočilo, tam pomohlo až vyčistenie komutátoru na motorčeku posuvu.
Zvyčajne sa pred opravovaním meria. Napichnúť voltmeter na kontakty motorčeku posunu, a sledovať otáčanie motorčeku pri prehrávaní. Ak sa motorček zastaví a napätie začne stúpať až kým sa motorček nepohne až moc, tak je to jedno z uvedeného.
Niekedy ako dráhu posunu použijú plast zaliaty na kov, a tento zvykne v strede prasknúť. Na vzniknutom zube to zadrháva. Zvyčajne ho stačí zbrúsiť aby mal šikmý nábeh.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 14:22    Předmět: Citovat
Už jsem měl taky jiný podobný případ - v půlce se to sekalo, nakonec se ukázalo, že v zubech posuvu je chloupek či vlásek. Až se k tomu zase dostanu podám zprávu, dík za reakce. Zdá se že, jak jsem tušil, je něco s mechanikou posuvu laseru, uvidím.
