Po zapnutí do sítě nenabíjí akumulátor. Když ho nabiju nabíječkou a potom připojím, tak je UPS jakoby funkční, akorát při provozu ze sítě do akumulátoru nic nejde.
Dost blbě se mi orientuje v zapojení, plošňák je oboustrannej, kombinujou se tam klasický součástky a SMD.
Zaslal: po březen 17 2008, 10:48 Předmět:
A funguje ti ten měnič/zdroj 230V ? Je to klasika - elyty nebo pojistka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Baterie je dobrá, měnič běží v pohodě, akorát to nedobíjí. Po delší prohlídce jsem naznal, že na nabíjení je tam spínanej zdroj s UC3843. Jak jsem ale psal, bez schématu se v tom dá blbě vyznat a ani nepřežtu hodnoty některých součástek.
Vypadá to, že mě nic jinýho nezbude. Holt s tím schématem jsme všichni stejně "úspěšní". To by se to opravovalo. Když člověk najde schéma, tak to stojí někdy víc, než si člověk může říct za celou opravu . Někteří by chtěli rejžovat bez práce.
A kamarádi jsou neodmítnutelní.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st březen 19 2008, 20:52 Předmět:
Ak je zdroj úplne ticho, ani nemá snahu nabehnúť, často býva prerušený odpor cca 100k ktorý zabezpečuje napájanie obvodu pri štarte zdroja. Je to odpor , ktorý vedie z oblasti sieťového kondu alebo usmerňovača na kond cca 47 - 100 uF na pine 7 I.O.
Zaslal: st březen 19 2008, 21:08 Předmět:
Jojo, to jsou 2 základní příčiny poruch těchto zdrojů, pokud je tam UCxxxx - to je ten měnič/zdroj, co ji napájí a nabíjí. Občas odchází i pojistka (F3 ?) .
Nabízel jsem tohle řešení už při minulé odpovědi, ale Habrik to možná mylně pochopil, že se ptám na měnič 12 na 230V. Ovšem ne všude je UC použitý pro napájení UPS, možná by to chtělo foto.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
