Za úbytkem proudu, na který si TAKJAN stěžuje, může úbytek napětí v obou saturačních stavech. Je to jasně vidět na grafech z datasheetu LM358, které přikládám. Snížení napětí je součtem 1.5V z prvního grafu a cca 1.3V z druhého grafu, t.j. 2.8V plus ještě úbytek na jedné diodě cca 0.6÷0.7V, takže místo 12V (pro které zřejmě platí proud 15mA) máme rázem jen 8.5V, takže i proud bude menší (záleží na vnitřních obvodech v SSR, jehož typ nám autor tvrdošíjně tají). Jak to řešit, pokud je to nutné, jsem uvedl v dřívějším příspěvku.
Jen taková myšlenka: A co dá ještě na výstup těch dvou SSR spínačů optron, v zapojení se srážecím kondenzátorem, který by na výstupu signalizoval sepnutí jednoho z těch dvou SSR spínačů...
Takové věci jsou vhodné pro MCU. Ano, lze to i "nedigitálně", ale pak se z toho stává "orloj".
Jedno z možných řešení uvádím níže.
edit: doplněn R14
Je nutno použít LM358(LM324 a pod.), který má Uol blízké 0V pro bezpečné zavření T1 a T2.
Velikost:
87.87 kB
Zobrazeno:
17 krát
Naposledy upravil masar dne st březen 25 2026, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1382 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st březen 25 2026, 9:38 Předmět:
„Orloj“ v podobě 6ti aktivních součástek a trochy ostatního “smetí“, mi za jistotu stojí. Navíc mu odpadnou ty problémy s buzením spínačů.
Dík za návrh řešení.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7218 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 25 2026, 19:01 Předmět:
Dnes jsem s tím trochu laboroval a funguje to. Chtěl jsem moc velký proud. Při napájení 12V je na výstupu operáku cca 11 V, úbytek na diodě 0,6V, 1V
na druhém výstupu a zbytek na SSR. Proud je cca 7mA. Všechny operáky se stejně zapojenými vývody, co jsem našel se chovají v podstatě stejně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
