Full HD v analogu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 22:38    Předmět: Full HD v analogu Citovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 22:55    Předmět: Citovat
Obdivuju lidi, co tohle dokáží udržet v chodu. Podobně třeba analogový nahrávací studia.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Klasicky IMAX so 70mm filmom je dodnes neprekonany. Rozlisenie toho filmu zodpoveda tak 12K digitalnemu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 10:07    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Hlavně, jak a kde na to dokážou zorganizovat celovečerní film na sedmdesátce. To byl formát vždycky neskutečně luxusní a drahý.
Ten chlap je virtuozní při zakládání pásu a obsluze, je vidět že to má v ruce zpaměti a to se nezíská sporadickým slavnostním oprašováním, ten musí promítat velmi často.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Klobouk dolů, maník to má pěkně v ruce. Obdiv!
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Prý jenom FullHD Very Happy
FullHD dosahuje s přehledem 16mm film... Přímý sken ze Super16 negativu klidně i víc... Někteří filmaři, odmítající se vzdát filmování na film, filmují na super16 a pak to skenují do 4 K.
35mm film (zvuková okenička) se obecně hodnotí tak na 4K.
Tohle jsou ale jen taková hrubá většinově uznávaná čísla, protože se to těžko srovnává, film přece neobsahuje pixely.
Ale stejně mám takový dojem, že filmu říkat "analog", je zavádějící, protože film žádný záznam analogového signálu nenese?! Ten název, že film je "analog", si jenom vymysleli digitalističtí fotografisté Very Happy A což teprve kdyby tušili, že zrno na filmu buď světlo propouští, nebo nepropoutí, a tudíž se chová dvoustavově Very Happy
Kdybychom se chtěli bavit o analogu ve skutečném slova smyslu, pak bys mě spíš zmínit CRT projektor. Poslední CRT projektory Barco HD rozlišení opravdu zvládaly: https://invidio.us/watch?v=a0yR1e1SFfY
Něco takového bych chtěl. To musí být jiné kafe, než ten DLP krám, co mám doma...
Tyhle CRT projektory, protože používají 3 obrazovky, neobsahují rastr, tudíž jejich rozlišení je teoreticky dáno jen velikostí zaostřitelného bodu na stínítku.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 18:42    Předmět: Citovat
Vyprávěl zkušený technik z ČT, zkušenost ukazuje že nejlepší archivace dokumentů je na film, bo digitál postupně s vývojem mění formáty a pravidelný rastr obrazovky přináší vedlejší obrazové efekty, které zrno na filmu nedělá.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 9:46    Předmět: Citovat
Ve 4:3 měla spousta 20" PC monitorů běžně rozlišení 1600*1200 a některé i vyšší.
Jinak nevidím důvod, proč u filmu nemluvit o analogu, vždyť to analogově funguje - nejsou to žádná data, propustnost odpovídá osvitu.
Na film zálohují i velká americká studia - je to již 100 let otestované, funguje to, takže dělají přepis na film.
Změna formátu digitálu po čase je sice nepříjemná, ale pokud je to dnes již na úrovni souboru, je to vcelku jedno. Pokud to dřív znamenalo změnu kazety a nutnost přepisu, tak to byl opruz.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 11:23    Předmět: Citovat
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 11:40    Předmět: Citovat
Kino PANOREX v Novej Dubnici malo prvú 70mm premietačku na SK, videl som v ňom film KOZOROH 1, niekedy v r.1979 .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 11:46    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
...Poslední CRT projektory Barco HD rozlišení opravdu zvládaly: https://invidio.us/watch?v=a0yR1e1SFfY
Tak to tě, Ivane, budu muset opravit: na každé té obrazovce musí ten bod vykreslit nějaký rastr. Jde o monochromatické obrazovky, které tudíž nemají masku, mají jen jednu plochu luminoforu na stínítku, takže je to stejné, jako na černobílé televizi, či monitoru. Rozdíl je v počtu řádků, šířce pásma videosignálu a, jak píšeš, konečné neostrosti bodu (ještě jsi zapomněl na konvergence všech tří barevných obrazů, ty už se stejně zajišťovaly digitálně, každá poloha bodu na každém stínítku v jednom okamžiku se řídila tabulkou uloženou v počítači).
Koncem devadesátek testovali u Barco v Kortrijku asi třetí systém bezobrazovkového projektoru pro kina, už dlouho jim bylo jasné, že fullHD v analogu narazilo na fyzikální hranice, především v tom, na čem distribuovat obsah. Vím to, několikrát jsem tam byl, i když kvůli něčemu jinému. Ale kolega Marcel ON7DY, jak zavětřil spřízněné duše, se nám nezapomněl pochlubit, na čem v tom vývoji dělaji.
Už tak byly projektory Barco pokládané za Rolls Royce v oboru, i cena tomu dodnes odpovídá, ale další vylepšení analogu by nikdo nezaplatil. Taky kde vzít zdroj analogového signálu ve FullHD?
Ale je to hodně let a všechno si nepamatuji, snad jen tolik, že Barco produkuje pětinohá telata - zákazník ještě neví, kdy se mu ta pátá noha bude hodit...
dvorak
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 19:42    Předmět: Citovat
Přepokládám (možná blbě), že film se točí digitální technikou (myslím nové filmy - např. ten Oppenhaimer) a pak se kopíruje na 70mm celuloid ?
Nebo jsem zcela mimo?
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Oppenheimer bol toceny na film.
Vid https://en.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(film)
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 21:49    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Záleží to na svérázu toho kterýho soudruha rejži. Mladý dávají přednost digitálu - mají možnost kontrolovat záběr okamžitě po jeho skončení a opakovat jen tolikrát, dokud se to nelíbí všem rozhodujícím, není potřeba vystřihávat políčka z pásu z několika záběrů a lepit to na sebe, elektronicky se ve "střižně" dělají daleko líp přechody i triky. No a ti věkovitější se prostě odmítají učit novinky, jenomže vymírají, takže elektronický snímání postupně nabírá větší a větší převahu. Dokonce už existujou celovečerní filmy (stopáž 90+ minut), natočený výhradně na mobilní telefony ...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 8:23    Předmět: Citovat
Asi jsem žádný celovečerní film točený na mobil neviděl, nebo o tom nevím. Ať si to točí na co chtějí. Jenom doufám, že to na těch mobilech netočí na "tatranku", jak má hodně lidí ve zvyku. Tenhle deb*lní zvyk fakt nepochopím.
