Ta zku*vená reklama
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 20:37    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Nevím, co si koupí moje kočka. Nejspíš ale asi nic
kočka si opravdu nekoupí nic, koupí jí to potrhlá panička . . . nebo páníček.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 20:52    Předmět: Citovat
Pokud bude dostatečně potrhlá a bude s ní koukat na CAT TV Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 22:25    Předmět: Citovat
Napadnul mě dobrej tip. TV Noe je zdarma a bez reklam!
Jinak kočky by kupovaly Whiskas. To ví každej.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 0:27    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tak zvláště v tomhle vlákně bych si na to nevsadil 😀.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 3:15    Předmět: Citovat
A 10 z 9 kaprů doporučuje na Vánoce lososa ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 5:41    Předmět: Citovat
Moje veterinářka říkala, že Whiskas je pěkná sračka. Ještě jsme kupovali Friskies. Už si nepamatuju, co z toho je horší.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Můj veterinář žere sekanou od Vacka ze Studnic a ličenský rohlíky. Whiskas prej ani nezkoušel.
Mě osobně reklamy intenzivně odrazují. Tu a tam sice je něco, co kupuju, to ale navzdory dementní reklamě. Ne její zásluhou. A nesouhlasně u toho vzdychám.
Ale jeden dobrej fór - možná už jsem to tu někdy psal. Vzpomínáte si na takový ty reklamy na špičkový prací prášek? "Na to ale můj běžný prací prášek nestačí", a vedle krabice s nápisem BĚŽNÝ PRACÍ PRÁŠEK???
V České Skalici, kousek od naší dílny, sídlí firma Dedra, která vyrábí domácí chemii. Jeden čas prodávali (docela slušnej) prací prostředek. V krabici s velkým nápisem:
BĚŽNÝ PRACÍ PRÁŠEK - ZNÁTE Z TELEVIZNÍCH REKLAM
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 13:52    Předmět: Citovat
Tak Prima "boduje" i nadále - postupně přivádí zobrazování reklam k dokonalosti:
Prima zakázala trik, kterým Češi přeskakovali reklamy. Miliony diváků zuří
Kdo sleduje televizi přes internet, zná ten pocit. Oblíbený pořad ze záznamu, pohodlné přetáčení a najednou reklamní blok, který se zdá nekonečný. Řada diváků si přitom dlouho vystačila s jednoduchou fintou, jak se reklamám vyhnout. Teď je ale po všem a televize Prima tuto možnost jednou provždy zablokovala.
Před nedávnem zrušila Prima možnost 60-tisekundového intervalu, kdy byla ještě možnost reklamu přeskočit. Před páru dny to ještě "vylepšila" (alespoň u mě - používám MagentaTV od T-mobilu) - zmizely žluté úseky, označující reklamní bloky!
Takže je zase ztíženo najití konce reklamního bloku!
Přesto (v mém případě) "dovedu reklamu přeskočit" - jen je to čím dále složitější.
Když chci shlédnout film (pořad) zpětně - spustím ho od začátku. Při spuštění-zobrazení začátku 1. rekl. bloku, pořad stopnu a zjistím čas jeho začátku. Poté spustím (od začátku) následující pořad (většinou ale běží ještě konec "mého programu", ptže "všechny" programy mají skluz) a vracím se zrychleně (po časové ose) nazpět - až cca 5min. před odhadovaný konec toho 1. rekl. bloku. A už zpomaleně si ho vyhledám - poté už běží zase sledovaný pořad (až do 2. rekl. bloku).
Takto se to opakuje při každém rekl. bloku.
Namítnete: To bych se na to mohl vys*at! Většinou se taky "vyse*u" - jenže manželka chce některé pořady mocí-mermo shlédnout, ptže je léta sleduje.
Takže tímto způsobem lze stále ještě "Primu oblafnout" - ale je to za cenu brzkého zlikvidování DO. Surprised Sad Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 17:49    Předmět: Citovat
Kurňa, jak to bylo na DVB-T Soňáku HDD a DVD jednoduchý. Prostě jsi nahrál pořad s reklamou a pak to v menu zeditoval nebo prostříhal.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 17:50    Předmět: Citovat
VHSky prídu zasa do módy. Nahrám reláciu, sledujem zo záznamu. Pri začiatku reklamy STOP, FF, pretočím presne 7 minút, PLAY. Teda kedysi boli reklamné bloky presne 7 minút, neviem ako je tomu dnes.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 20:27    Předmět: Citovat
Pokud film/seriál alespoň trochu za něco stojí, najdeš stream na pirátských serverech kde si ho pustíš kdykoliv a bez reklam. Samozřejmě zvratky typu ulice/hospoda/růžová ordinace nikdo nebude zasírat server, ale pokud je na tom někdo až tak mentálně špatně, sledování reklam mu už nijak víc neublíží Smile.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 6:42    Předmět: Citovat
Reklamní bloky byly delší, než 5 minut, aby se spolehlivě vyplo každé video se zapauzovaným záznamem. Pauza u žádného déle nevydržela. Dnes už se na pásek nenahrává, přesto je tam těch reklam víc, než nula, čili moc.
Kdysi jsem byl zvyklý z každých 20 minut filmu zhruba 5 - 8 minut nevidět, promítal jsem v kině a nejméně tolik běžně trvalo založení cívky v druhém stroji a jeho příprava na start. A ještě mezitím převinout každou cívku. To jsem poslouchal jen zvuk.
Ten rytmus mám nějak zaseknutý, mimo to není mnoho filmů, které bych opravdu pozorně sledoval, takže se věnuji něčemu jinému, a poslouchám jen zvuk.
Ječící reklamy ale přeslechnout nejdou, ani kastrát s budkou, to v kině nebylo...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 7:41    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že jsou ty stupidní reklamy pořád stejný Mad
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 8:19    Předmět: Citovat
A někdy ty reklamy pustí dvakrát po sobě naprosto stejný, asi aby byla jistota, že jí v reklamním bloku nepřehlédneš.
Mně tedy nejvíc se..ou reklamy vkládané přímo do sledovaného programu přes obraz, ty jsou nejvíc rušivé a obzvlášť, když je ti dementi pustí přes titulky. Kvůli reklamám jsem musel v TV zakázat HbbTV, protože to komerční stanice také zneužívají k zobrazování reklam přes obraz a také v nevhodnou dobu.
DVD/HDD rekordér jsem po zrušení vysílání DVB-T nahradil USB tunerem DVBSky T330 DVB-T2/T/C + program SichboPVR a na vystříhání reklam Avidemux. Ale už delší dobu jsem nic nahrávat nepotřeboval.
EDIT:
Koukám, že SichboPVR již asi není zdarma. Když jsem jej začal používat byl zdarma s možností dokoupení nějakého vylepšení. Nyní je už asi jenom placená verze.
Naposledy upravil Hape dne út březen 24 2026, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 8:27    Předmět: Citovat
danhard: toto vytaca mna na youtube. Ok, to, ze su tam reklamy beriem, ale odkedy tam nasadili AI, tak mi vkuse zobrazuje par tych istych reklam. To uz je lepsi nahodny generator a nech tak vybera reklamy. aspon by som mal lepsi prehlad o tom, ake podvodne reklamy "su v kurze" a vedel varovat znamych. Pripadne, ako sa mi uz parkrat stalo, inspirovali ma na nejake to bastlenie.
No vidis, a tak si sa bal
Strana 9 z 10
