LCD Sony KDL 43W755C
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 13:50    Předmět: LCD Sony KDL 43W755C Citovat
Dobrý den,
Televize naběhne, bílá obrazovka oblakovité "animace", zhasnutí a následuje 5x bliknutí červené. Změřen zdroj, napětí dle toho Inda z joutube v pohodě. Následovalo měření na desce T-CON. 1,8 V přítomno, tedy to zase dle Inda ukazuje na nutnou výměnu AS15? Tím jsem skončil, pájet tyhle cajky neumím, ani nikoho neznám, ale je mi líto TV vyhodit. Ujal by se toho někdo zde? Dík předem.
Naposledy upravil PbSn dne so březen 21 2026, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 14:27    Předmět: Citovat
čo si máme vysvetliť pod "bílá obrazovka oblakovité "animace" ? AS15 s poruchou nesúvisí, vtedy by bol obraz normálne prítomný, možno negatív, ale bol by. 5x blik ukazuje na špatný displej samotný, alebo na zlý kontakt v LVDS konektoroch
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 14:37    Předmět: Citovat
Asi mysli efekt ako pri vypadku napajania panelu.
PbSn
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 14:52    Předmět: Citovat
Prostě se po zapnutí rozsvítí bíle obrazovka, ne moc jasně, začne od rohů tmavnout, zhasne, kontrolka dole svítí bíle aby se cca po 15 sekundách červeně rozblikala, jak popisuji v dotazu. Začalo se to projevovat postupně poslední cca týden při každém zapnutí. Stačilo televizi znovu zapnout tlačítkem na tatrance a ta se pak chovala jako po restartu. Nyní už nedělá ani to, zůstane v poruše, 5x blikání nejde zrušit.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 7:41    Předmět: Citovat
Sice se mi to na AS15 také moc nezdá, ale pomoci vyměnit ho v případě zájmu mohu.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 8:51    Předmět: Citovat
PbSn napsal(a):
Na nějakého indiána se vykašli. Najdi si datašít toho AS15, podívej se na co ten obvod vlastně je a pochopíš to. Wink
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 13:22    Předmět: Citovat
ale tam žiadny AS15 nieje, dokonca ani klasický TCon, ide len flex z mainu na panel. Ak skontroloval/ vyčistil/ znovuzapojil tie konektory a robí to stále, tak má panel k.o.
