Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7310 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so březen 21 2026, 18:17 Předmět:
No já nevím co si představuješ pod digitální blbinou. Proč tam nedat něco jako popisuje masar. Jen není jasné zadání. Jestli se to přepíná libovolně nebo jen jedním směrem... Mě hradla a zpožďovací linky neurážejí.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7160 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so březen 21 2026, 18:26 Předmět:
Jo, ty hradla jsou OK.. Přepíná to podlahové topení pokud je baterka ftv dost nabitá. Ale jakou mám jistotu, že se třeba neprorazí tranzistory v cmos? Proti mým třem tranzistorům? _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Zaslal: so březen 21 2026, 19:01 Předmět:
Pravda. Ale tohle řeším už delší dobu. Protože když jsem kliknul na zobrazit příspěvek, ukázalo to jinak než poté. Příště zkopíruju obojí. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Vyrábí se SSR přímo s touhle funkcí. Hledej pod názvy reversing SSR, interlock SSR apod. Osobně bych takto dvě SSR bez feedbacku vůbec neprovozoval. Pokud ti odejde triak tak většinou zůstane zkratovaný a pak naděláš víc škody než užitku.
Zaslal: so březen 21 2026, 19:47 Předmět:
Máš pravdu. Ale vzhledem k tomu, že je to jištěno pojistkami 2A, nebojím se zas tak moc. Navíc to běhá cca 3 roky, ale s relé, jehož cvakání mne začalo štvát. Vzhledem k tomu jištění, nízké zátěži a dobrému chlazení bych se celkem vzato zas tak nebál. To zapojení s hradly je taky hezké, ale co třeba nějaké rušení od spínání stykačů? _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Jako že pokud se nemá co stát ve stylu že si postíš fázi do měniče fve apod, asi to pojistka pořeší, ale stejně bych tam zpětnou vazbu a death time dal. Promysli taky co se stane když se ti triak prorazí s ty nebudeš mít 3fázový jstič apod.
S R2=10kΩ je to jen cca 1.4ms, nikoliv 0.5ms, tak nevím, jak jsi to počítal. Ano, dead-time musí být >10ms, jak už bylo zmíněno.
R2=100kΩ by to měl řešit. Stejně tak i hodnota R2 v předchozím schematu s NANDy. Dead-time určuje v obou schematech časová konstanta R2C1. Ve schematu s OZ k tomu přistupuje ještě navržení děliče R3/R4/R5, který na trvání dead-time má významný vliv (podobnost s 555 není náhodná). Rozebírat to snad nemusím.
Slovem "bezpečnější" jsem měl na mysli to, že zapojení vylučuje možnost současného sepnutého stavu obou ssr.
Jistě by se našlo mnoho dalších způsobů řešení tohoto úkolu, nikomu nic nevnucuji.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6652 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne březen 22 2026, 17:24 Předmět:
masar napsal(a):
Jednoduše.
V klidu je dolní komparátor v saturaci do +, dolní SSR buzené. Na invertujícím vstupu dolního komparátoru je 0 V.
V čase T připojíme na řídicí vstup +24 V, začne se nabíjet C1. V čase T+0,4 ms dosáhne jeho napětí 4 V [-2,2 ms x ln(20/24)=0,4 ms] a dolní komparátor začne překlápět a přestane budit dolní SSR.
V čase T+0,89 ms dosáhne napětí na C1 8 V [-2,2 ms x ln(16/24)=0,89 ms], začne klopit horní komparátor a budit horní SSR.
Deadtime tedy bude při přepínání z dolního na horní 0,89-04=0,49 ms. (V opačném směru to bude delší, 1,5 ms a kdyby se to ovládalo z 12 V, tak by to bylo v obou směrech 1,5 ms).
Zaslal: ne březen 22 2026, 17:30 Předmět:
Ještě o tom pouvažuju. Měnič má být zkratuvzdorný a fakt je, jak jsem nechtěně zkusil _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
>tomasjedno: Máš recht, já jsem uvažoval při návrhu ovládání +12V/0V a tu D3 jsem dal až dodatečně. Dá se to řešit opět mnoha způsoby (např. 12V ZD na vstupu). Nicméně, absolutní délka dead-time nebyla předmětem návrhu a dá se nastavit téměř libovolně.
Strana 2 z 4
