Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 18 2008, 11:48 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A co celovodiče a supravodiče? Jsem proti tomu, aby celovodiče byly tak hanebným způsobem diskriminovány !
já jsem nechtěl tyto "vodiče" zadupat do země, omlouvam se, jen jsem si říkal, že pro supravodiče (při jistém zanedbání) se ohmův zákon smrskává (limitně blíží) ke vztahu, který můžem vzít jako axiom a netřeba ho tedy odvozovat a ani dokazovat
a ještě jednou se všem možným médiím, která jsem neuvedl omlouvám...
Tak trochu přemýšlej - pro větší impedanci bude mít vinutí větší počet sekundárních závitů a tedy i větší sekundární napětí než pro nižší impedanci a tedy nižší počet závitů. Je to tak?.
Jinak Z1/Z2=p↑2
To se dá vysvětlit jedině tak, že se mění i impedance v primárním obvodu. Stáhni napětí na výstupech na cca 1V, odpoj zátěž a měř napětí na nezatížených výstupech. Pokud naměříš např. na 8Ohmovém výstupu 1Vef, na 16Ohmovém naměříš cca 1,414Vef. Jasné?
p.s. Pozor, nepouštěj zesilovač naplno bez zátěže!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:17 Předmět:
Větší rozdíl může být v tom, co ze schématu nevyčteš, tj. výstupní trafo třeba . U některých firem se basový a kytarový zes lišil hodnotama pár součástek.
Za domácí úkol si porovnej schéma zesů Marshall 1986 a 1986 Bass Unicord z JMP series.
