Samsung UE32T5372CUXXH zdroj
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:39    Předmět: Samsung UE32T5372CUXXH zdroj Citovat
Na jedné desce zdroj i motherboard, nedaří se mně najít schéma, přerušená pojistka, proražený fet MMF60R360QS ,driver fetu na pozici IC801S malý 6 pinový s označením 5DCRPE. zalitý stejně jako další součástky silikonem.
Podle zapojení mně vychází, že by to mohl být SG6848,49,58,59 a další podobně zapojené IO dle "remontu", objednal jsem SG6859.
Dle značení se mně nepodařilo dohledat co je to za švába, nezvyklé je že na ten IO jsou na sekundár navázáný dva optočleny TCLT1008 na pin2 a 3
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 8:12    Předmět: Citovat
No a co je za problém? Driver jsi vyměnil a? U podobných závad bývá většinou vadný i odpor Isnse meri Drainem a zemí a všechno v cestě od driveru do Gate. Někdy i pomocné napjení. A taky VN kondík mezi D a S. A, měl jsem vadný i opťák 817. Takže skoro všechno na primáru Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 11:27    Předmět: Citovat
"bývá většinou vadný i odpor Isnse mezi Source a zemí "
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 11:42    Předmět: Citovat
Jo, díky. Dříve bych neomylně napsal mezi Emitorem a zemí. Ty vývody fetů přišly později a nějak mi nevlezly pod kůži. A ještě poznámka. Kdysi jsem dával SG6848 jako náhradu něčeho, piny seděly, jen ten původní neměl osazený RI na pinu 3. Po osazení odporu 100k to fungovalo.
kovka
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 0:32    Předmět: Citovat
Díky za reakce, driver jak jsem psal na začátku mám u Alíka teprve objednaný, jak přijde budu pokračovat.
Rozstřelenej kondík mezi D a S už jsem měl víckrát, obvod CS
kontroluju vždy, občas odejdou i některé součástky v buzení fetu.
Na té desce jsou součástky jako "blechy" snad 0402.
