Klestiny do minivrtacky 5,5mm
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 11:40    Předmět: Klestiny do minivrtacky 5,5mm Citovat
Aby som nemusel platit dopravu, prihodil som k objednavke z Ciny sadu klestin do minivrtacky. Vyzeraju dobre, akurat mi do vrtacky nepasuju. Maju priemer 4,2mm a do mojej vrtacky idu 5,5mm Shocked.
Pozeram ponuky na webe a vsetky vyzeraju na fotkach rovnako ako tie 4,2mm (vacsinou rozmery neuvadzaju). Existuju vobec 5,5mm?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 12:48    Předmět: Citovat
môj pajc s nápisom "DREMEL MultiPro" to má rovných 5mm Very Happy
Ale jak som zistil, že do toho nepasujú originál klieštiny, tak som kúpil nablink viacero od šikmáka a všetky sú 4,25mm
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 13:04    Předmět: Citovat
Když jsem měl přístup k soustruhu, jednu jsem dělal na upínací Ø4mm.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 16:15    Předmět: Citovat
viete mi poslat nepotrebne klestiny do 5,5 mm a ake priemery. dik
rampage
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 17:42    Předmět: Citovat
Nič ti nepošleme.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 18:01    Předmět: Citovat
Ta moja je AD-19. Podobna sa stale predava, ale moja je modra a namiesto napajacieho konektora ma minibananiky. Je az na 18V a 18000 otacok.
rampage
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 18:17    Předmět: Citovat
To máš asi túto:
Na Ali dávajú niekde na výber medzi 4,3 a 4,8mm, ale okolo 5,5mm tam nevidím.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 18:25    Předmět: Citovat
Ano, to je presne ona. Zachoval sa aj ten stojan, akurat som uz zlomil ten vrtak aj brusny valcek. Klestiny su tam len tie tri, takze ine rozmery vrtakov tam nedam.
Asi jedine vymenit celu hlavu.
rampage
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Ak jedna z tých pôvodných klieštín upne trojmilimetrový vrták, potom tam možno skúsiť zasadiť tento "univerzál", ten má hriadel 3mm.
Ale dostať s tým do zubov či očí bych nechcel Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 18:44    Předmět: Citovat
To mi bude vrtak chodit 2mm okolo stredu Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 11:34    Předmět: Citovat
Bude , ale dá se to vyladit a dáš tam cokoliv . Já tam to sklíčidlo snad 20 let mám . Ty kleštiny mám někde ve stole , ale byly to asi jen 4 průměry .
