Doska Protherm Lev v.18
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:12    Předmět: Doska Protherm Lev v.18 Citovat
Dostala sa mi do ruk odlozena doska s oznacenim "0020028434" na nalepke. Vlozena v obale s oznacenim "0020037669" - Doska ovladacia Lev v.18. Pravdepodobne vybrata z kotla a vlozena v obale od novej - takze budu asi zamenne (na fotkach vyzeraju identicky).
Nevidim ziadny problem - elyty a poistky OK, nic spalene. Pripojit 230V som zatial neskusal. Nic viac sa asi vyskusat bez kotla neda, ze?
Vyskytoval sa tam nejaky typicky problem?
 Velikost:  276.53 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  41.98 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:51    Předmět: Citovat
No ty se musíš hodně nudit Smile
kotlik
 Velikost:  97.33 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 8:18    Předmět: Citovat
U podobných modulů můžeš "na stole" jen připojit napájení a prověřit funci zrdoje. Právě tam bývá často problém. Pokud jsou výstupní napětí OK (5V pro systém, 12V pro relátka-může se lišit) tak s tím už dál stejně nic moc neuděláš.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 8:22    Předmět: Citovat
pokud chceš zjistit,co vykazuje za chybu,musíš DPS na stole kompletně zapojit dle schema kotle
