Aktuálně mikropájky na trhu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 21:02    Předmět: Citovat
je to typ hrotů
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 0:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Je místo toho Hakko 971, jenže ta má feritový hroty T39 asi 3 x dražší než byly T12.
Máte někdo tu 971?
Hakko FX-971 je divná. Hlavně teplota se obtížně nastavuje.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/hakko-fx-971-fx-972/
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 9:41    Předmět: Citovat
Pájku na T12 hroty se síťovým napájením koupíte za 6 stovek.
https://www.aliexpress.com/item/1005009582328647.html
a hroty do 50 kaček
https://www.aliexpress.com/item/1005003792710004.html
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 18:18    Předmět: Citovat
Tak mám doma GEEBOON TC22 s ručkou C210 a C245. Ke každý ještě tři až čtyři hroty, většinou tvar D různý velikosti.
První zkouška naprosto super. Samo to identifikuje typ ručky a přestaví si parametry pro konkrétní typ ručky, třeba maximální povolený výkon, nebo napětí či proud. Z 20 na 350℃ je nahřátá za 2-3 sekundy a třeba do C245 při rozjezdu valí až 220W. Teplotu udržuje bez pájení asi tak za 4W. Zkoušel jsem C245 hrotem D 3,5 vypájet elyty z čtyřvrstvý PC desky a šlo to během pár sekund a v ten moment si hrot bral kolem 140W.
Odpor hrotu proti PE mi to ukazovalo 0,25R. Analogovým oscilem jsem na největší citlivost naměřil na hrotu proti PE nějaký šumy, chtělo by to paměťák se synchoniizací, jestli tam nejsou nějaký krátký špičky při velkým proudovým záběru.
Podle termočlánkovýho teploměru jsou teploty na hrotu C245 D3,5 s velkou kapkou cínu rozjetý v celým rozsahu jen o 2-3℃, vše se dá kalibrovat.
Sleep taky chodí bezproblémově, sice je jen drátovej a reaguje na dotek hrotu na kovový stojánek, ale dá se nastavit po kolika sekundách, takže třeba otření hrotu o mosazný špóny sleep nezapne.
Veškerý nastavení maká jak má.
Mám k tomu jedinnou výhradu. Výřez ve stojánku je průměrově pro kroužek na ručce C245. C210 má ten kroužek menší průměr a ručka s hrotem se ve stojánku blemcá a naklání jak jí kabel táhne dolů. Asi si vytočím na ten menší kroužek redukční prstýnek na průměr C245.
Kouknul jsem se i dovnitř. Jde sundat jen zadní víko, přední má asi šroubky pod fólií přední strany a nechci to rasovat kvůli případný záruce. Co jsem koukal zadem, tak žádná prasečina uvnitř vidět nebyla.
Za mě naprostá spokojenost. Z toho, co jsem zatím vybíral, to je asi nejlepší z "bastlířskejch" stanic. Možná nebudou hroty mít takovou životnost ale až si vyberu se kterým nebo kterejma se mi dělá nejlíp, můžu koupit JCB originál.
Jo a za všecko jsem dal kolem 3 tisíc bez DPH.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 18:25    Předmět: Citovat
Za cenu okolo 3000 Kč je to lákavé. https://pajenicko.cz/pajeci-stanice-geeboon-tc22-c245
Pájecí stanice v tomto designu se prodávají pod různými značkami a snad i od různých výrobců. Kvalita bude různá. Nejsem úplně nadšenej z použitého spínaného zdroje. Správně by tam mělo být klasické 50Hz železné trafo a spínání topného tělesa v nule. Měla to tak už Tesla ERS50. Asi to omezuje rušení...
Originální páječka stojí 14000 Kč, což je dost. https://www.tme.eu/cz/details/jbc-cd-2bqf/pajeci-stanice/jbc-tools/cd-2bqf/
Originální hrot stojí cca 900 Kč nebo někdy i více podle typu... https://www.tme.eu/cz/details/jbc-c245069/pajeci-hroty/jbc-tools/c245069/
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:36    Předmět: Citovat
Uff, nez dat 14k za 1-perovou stanici, tak bych snad radsi rovnou vzal 2-perovou Ersu za 18k...
https://www.tme.eu/cz/details/ersa-0ic2205vit/pajeci-stanice/ersa/0ic2205vit/
Mame je v praci a jsou super, i kdyz tyto MK2 maji mene prakticky firmware, nez mely puvodni MK1.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 23:06    Předmět: Citovat
Dnes jsem s Geeboonem s TC210 kudličkou měnil přes 20 ks trandů ve futrále SOT323, což je ještě o třetinu menší blecha než SOT23. Těch taky asi 10 ks, převážně Mosfety. A taky 7 ks prťavých mikrospínačů SMD s bočním tlačítkem PTS840. Většinou šlo o H mosty modelářských serv a zatahovacích podvozků co mi sem natlačili kámoši.
Šlo to parádně, ty SOT323 mi i s nejtenčím hrotem, co má ERS50 prostě nešly. Stále se jakoby lepily k cínu na hrotu. Zatím naprostá spokojenost, ten rozdíl průměrů ruček a stojánku jsem vyřešil soustruženým mezikroužkem.
Hydrawerk, v podobným designu jo, ale parametrama zcela rozdílnejma. Kupa z nich třeba vůbec nemá ESD, antistatickou ručku a možnost výměny celých ruček s automatickou identifikací typu ručky a uložení parametrů pro každou ručku. A u některejch chodí sleep naprosto nesmyslně. Vybíral jsem s přestávkama skoro rok a až teprve tahle TC22 má konečně snad všecko vyhovující.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 0:07    Předmět: Citovat
GEEBOON TC22 je tedy možná povedenější, než ostatní podobné páječky... Jde tam použít originální ručka JBC? Nebo to má jinej nebo jinak zapojenej konektor?
https://www.tme.eu/cz/details/jbc-t245-a/pajeci-stanice-nahradni-soucastky/jbc-tools/t245-a/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 0:17    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Ersa je asi poslední výrobce, který nenabízí pájecí hrot s integrovaným topným tělískem. Asi bych to nechtěl, ale pro některé účely to může posloužit dobře.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 11:19    Předmět: Citovat
Njn, ony ty Ersy taky jsou koncepcne 20+ let stare. Ale stale funguji prekvapive dobre, protoze hroty maji velkou plochu pro prechod tepla z teliska.
Jak dlouho vydrzi jemne C245 hroty (rekneme prumer 0,3 mm), nez se spicka obrousi/rozpusti v cinu nebo shori topny element?
Zkousel jsem googlit 2-perove C245 stanice, ale kandidati nevypadaji uplne duveryhodne... Confused
https://www.diyfixtool.com/products/forward-fw-si01-dual-handle-soldering-station-c210-c245
https://www.martview.com/xsoldering-pro-double-handle-c210-c245-lead-free-soldering-station.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007259559523.html
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 12:04    Předmět: Citovat
Tu T420 mám, co se ti na ni zdá nedůvěryhodného? Smile
Je v tom trafo, ne spínaný zdroj, funguje zatím pěkně. Při pájení smd je mezi C115 a C210 opravdu podstatný rozdíl, s tím menším se 0603 při hustším osazení pájí znatelně líp.
Sleep tam funguje tak, že okamžitě po uložení do stojanu klesne teplota na 90C (nebo kolik si nastavíš), po nějaké delsí době se vypne úplně. Cín se tak na hrotu nepřepaluje. Co se týká životnosti těžko říct, nikdy jsem s tím neměl problém. Požívám to na bastlení, na pájení drátků u pásu kde to jede pořád by asi byly vhodnější ty s hrotem bez tělesa, který bude levnější když se pokovení rozpustí.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 13:48    Předmět: Citovat
Vida, tak to se rovnou zeptam: na fotkach to vypada, ze stojanky per se daji z T420D odmontovat a polozit samostatne. Je to tak? Pripadne daji se oba stojanky nejak scvaknout dohromady? A na tom Aliku nevidim variantu pro dve C245 pera. Podporuje stanice takovou variantu, pokud bych si druhe C245 pero dokoupil samostatne?
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 15:41    Předmět: Citovat
Stojánky se odendat dají, ale k sobě je nepřiděláš, jsou tam takové drážky. Nicméně asi nebude problém vytisknout spojovací mezikus. Mezi stojánkem a stanicí je asi metr kabelu s konektorem. Jestli je to výkonově dimenzované na dvě C245 pera netuším protože je nemám, ale všecny tři velikosti (T245/T210/T115) jdou libovolně prohazovat, není to tak že by stojánek šel použít jen na určenou velikost, takže to snad problém nebude. Zkus napsat výrobci, mají webovky s podporou. Páječka velikost pera podle něčeho pozná a správně zobrazí na displeji. Pokud strčíš pero do stojánku ke kterámu ho nemáš připojené, uspávání se nekoná (pera se připojují do stojánků, ne do páječky). Při dokupování stojánku a per si dej pozor, existují 5 a 7 kolíkové verze které jinak vypadají úplně stejně, k 420D potřebuješ 7kolík. 5kolík je pro starší modely jejich stanic.
Koupil jsem si třetí stojánek s tím, že si je budu přepínat přepínačem abych nemusel pracně prohazovat pera. Stojánek má ale někde přerušené spojení mezi konektory pro pero a stanici na třech pinech, takže nefunguje. Momentálně se handrkuju se žluťákem o refundaci kdy zkouší obvyklé zdržovací kecy o natáčení videí, posílání do číny, hladových dětech, drobných slevách apod. posílám ho do prdele a zdá se že zasáhl aliexpres a vrátí prachy takže jsem se v tom zatím nechtěl štourat, dokud neukončím spor.
Stanici jsem kupoval v Itálii, kámoš to hodil na firmu bez DPH, vyšlo to levněji než na ali a neměl by být takový problém s případnou záruční reklamací.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 12:40    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ručka vypadá nachlup stejně. Ale nikde na TME nevidím jakej to má konektor a jak je zapojenej. Někde na cizím webu jsem to zapojení konektoru viděl pro všechny čtyři typy ruček ale nemůžu to znova nalýzt. Na Pájeníčku je fotka zezadu s zapojeným konektorem. Jestli je stejnej, tak by byl PRCák naprosto blbej aby vývody byly jinak.
Dnes mě překvapilo že i ta slabá C210 s šikmým nožíkem dokázala prohřát TO247 s oboustranou velkou plochou na silových pinech.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 22:01    Předmět: Citovat
Dopovím příběh s nefunkčním stojánkem https://www.aliexpress.com/item/1005005833353358.html
Alík zjevně zaklekl a žluťák vysolil všechny prachy zpět. Tak jsem stojánek kuchnul s tím že ho opravím. Uvnitř to vypadalo úplně jinak než v originálu co jsem dostal ke stanici, jiné PCB, uchycení konektoru apod. Ale nemyslím si že jde vysloveně o pajc, některé díly byly naprosto shodné, včetně takových co nejsou vidět. Spíš bych řekl, že je to stojánek k nějaké jiné páječče od téhož výrobce. V každém případě po připojení/proházení pár drátů a přidání dvou odporů stojánek funguje přesně tak jak originál, rozpoznává typy per, uspává atd.
Prodejce evidentně neví co prodává, nebo to domotal ve skladu Smile
Strana 5 z 6
