Problém s dávkovačem pájecí pasty a podobných srágor
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 17:27    Předmět: Problém s dávkovačem pájecí pasty a podobných srágor Citovat
Celej den tu opravuju kupu SMD blbin a používám na to půjčenej pneumatickej dávkovač pasty, nějakej Usa Tech z PRCu. Bedna s pumpou, manometr, časovač, šlapka na kabelu a vzduchovej šlauf k 10 ccm "injekci" s RMA223.
Jehla 0,8 mm Ať dělám co dělám, nedaří se mě nastavit dávkování. Tak jak jsem to dostal, že prý to je nastavený, tak když šlápnu na šlapku, nic z jehly nejde. Přidám trochu tlak a zase to samý. Zkoušel jsem i zvyšovat čas. A furt nic. A asi po minutě z jehly najednou samo vylezla 10 cm nudle. Tak si říkám, že možná zaschlá pasta v jehle, nebo to bylo v injekci zavzdušněný. Zkusil jsem to znova a zase stejný chování, šlápnu 3 x a nic. A pak zase 10 cm nudle aniž bych chtěl.
Tak jsem se namíchnul a dal tu injekci do ručního dávkovače. A stejný chování, nic nic a najednou 10 cm nudle.
Co je blbě, nastavení tlaku, času, špatnej průměr jehly nebo je RMA223 moc hustá a nefunguje to s ní?
Prosím jen názory lidí, co s tím mají reálnou pracovní zkušenost.
Díky.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 18:53    Předmět: Citovat
V injekci máš vzduchovou bublinu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 19:48    Předmět: Citovat
Já si to myslel, taky to v dotazu píšu. Jenže jak to odvzdušnit, ta bublina může být kdekoliv a pokud do stříkačky budu něčím šťourat a pokoušet se ji vyhnat, bude to ještě horší.
Nebude ta RM223 šmejd? Někde ji mají za 40 kaček, někde za 250...
Asi vymačkat do lékovky, naředit izopropylem a štětečkovat.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:45    Předmět: Citovat
Na gel se mě osvědčila ta plastová,kónická jehla.S klasickou,nerez jehlou jsem měl podobný problém,jen s mechanickým dávkovačem.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:56    Předmět: Citovat
Bublinu ve fluxu odstraníš tak, ze stříkačku budeš opatrně dlouhodobě zahřívat teplým vzduchem, přičemž bude postavená špičkou nahoru. Bublina ti tou špičkou unikne. Dělal jsem to hodněkrát, ale párkrát se mi podařilo stříkačku přehrát, pak se zdeformovala. Chce to trpělivost
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 22:39    Předmět: Citovat
Michal376 napsal(a):
Daj se ty kónický sehnat v česku? Mám jen kovový nerezovky různých průměrů a blbne to i s tou největší cca 1,2 mm.
Michale, co na stříkačku nasadit velkou matku aby stála v hrnci svisle a povařit ve vodě? Bylo by to rovnoměrný a jen do 100℃. Snese to stříkačka?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 22:56    Předmět: Citovat
V TME hledej výrobce FISNAR nebo METCAL. Plastové si snad vyfiltrovat dovedeš sám.
Na tyhle pokusy mám future hf rework jelly a až na ten smrad si stěžovat nemůžu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 23:42    Předmět: Citovat
Dík za tip. Jenže ty mý stříkačky s RMA 223 nemaj LuerLock, což je vnitřní hrubej závit na tom nátrubku kolem kuželu pro jehlu.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 8:50    Předmět: Citovat
Tak sis právě zodpověděl otázku jesi je ta pasta dobrá nebo šmejd.
Kvalitní tavidlo by bylo ve stříkačce se závitem.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2026, 11:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 7:59    Předmět: Citovat
Tavidlo si dávám kvůli pohodlnému dávkování do stříkačky na inzulin, u které sundám jehlu a nasadím místo ní pomocí kousku silikonové hadičky dole do roviny sbroušenou jehlu 0.8mm. Dělám to tak už mnoho let a to toho někdy pájím opravdu hodně. A nějaký automatický dávkovač mi nikdy nechyběl, tohle funguje dokonale.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 16:06    Předmět: Citovat
Celeron - v hrnci jsem to nezkoušel. Fakt to dělám horkovduškou, nastavenou na nízkou teplotu, reguluju to změnou vzdálenosti od stříkačky.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 19:38    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ale jó, byla příležitost si ho na zkoušku půjčit. Normálně mám tavidlo v plastový lahviče od 20g vteřiňáku. Má kónickej hrot a asi 1 mm trysku. Vymačkal jsem do ní nějaký stříkačkový tavidlo koupený kdysi ještě v hradeckým GESu, bylo už dost tuhý a tak jsem ho naředil izopropylem. Ty lahvičky mají výhodu, že se po stisku a nadávkování tavidlo "vcucne" zpět a nedělá to nezastavitelnou nudli.
Stejný lahvičky používám i na dávkování nepájecí masky a cínový pasty. U ní je ale potřeba lahvičku skladovat dnem vzhůru, jinak to strašně dlouho trvá než přeteče od dna k trysce.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 0:35    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť toto:
Prepojiť tvrdou bužírkou striekačku s druhou prázdnou priesvitnou, a pomaly pretlačiť tavidlo do nej. Treba na jednej tlačiť a na druhej ťahať aby sa to tlakom nerozpojilo. Až to bude, tak v tej priesvitnej je vidieť kde je bublina. Potom môžeme postup zopakovať v opačnom poradí, a až bude bublina na prepojke, tak to na chvíľku rozpojiť a vytlačiť bublinu preč.
Ja takto napĺňam tie najtenšie striekačky čo majú priemer asi 5mm, a používam na ručné dávkovanie tie. Tam sa vďaka malému priemeru piestu dá s tupou ihlou ručne nadávkovať aj desatina milimetru tavidla. Pri nepoužívaní mám na ihle nabodnutý kus silikónovej gumy aby to nezatuhlo. Striekačka má gumený piest, tak asi preto to tam to po pol roku začína trochu hustnúť, ale dá sa.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
