potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 10:30    Předmět: Citovat
no praveze ked dam na jedno vynutie 15R zataz tak mam napatie 27V a ked dam aj na to druhe tu zataz tak mam tiez 27V jasne ze ovladam ohmov zakon Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:18    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
a dokážeš ho odvodit jak pro vodiče, dielektrika tak pro polovodiče?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:33    Předmět: Citovat
A co celovodiče a supravodiče? Jsem proti tomu, aby celovodiče byly tak hanebným způsobem diskriminovány ! Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
já jsem nechtěl tyto "vodiče" zadupat do země, omlouvam se, jen jsem si říkal, že pro supravodiče (při jistém zanedbání) se ohmův zákon smrskává (limitně blíží) ke vztahu, který můžem vzít jako axiom a netřeba ho tedy odvozovat a ani dokazovat Smile
a ještě jednou se všem možným médiím, která jsem neuvedl omlouvám...
valla
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 12:06    Předmět: Citovat
chlapi ale ja to myslim vazne Confused
fakt to potrebujem vedet ako to zmerat Exclamation
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Tak trochu přemýšlej - pro větší impedanci bude mít vinutí větší počet sekundárních závitů a tedy i větší sekundární napětí než pro nižší impedanci a tedy nižší počet závitů. Je to tak?.
Jinak Z1/Z2=p↑2 Wink
valla
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:10    Předmět: Citovat
no jo ale mne tie vynutia davaju robnake napatie pri 15R zatazi tak to mi vysvetli Idea Shocked
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:56    Předmět: Citovat
To se dá vysvětlit jedině tak, že se mění i impedance v primárním obvodu. Stáhni napětí na výstupech na cca 1V, odpoj zátěž a měř napětí na nezatížených výstupech. Pokud naměříš např. na 8Ohmovém výstupu 1Vef, na 16Ohmovém naměříš cca 1,414Vef. Jasné? Wink
p.s. Pozor, nepouštěj zesilovač naplno bez zátěže!
valla
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:09    Předmět: Citovat
jasne diky Very Happy Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Zátěž neodpojuj, nech ji na jednom z výstupů, a měř postupně na všech výstupech.
valla
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 12:47    Předmět: Citovat
mam otazku toto co je za zosik???http://marstran.com/1986Schematic.gif
basovy alebo gitarovy???????
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 19:52    Předmět: Citovat
A má v tom být nějaký rozdíl? Pokud tam nemáš effect, tak na to můžeš píchnout i Mp3-mana. Wink
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 15:32    Předmět: Citovat
no jo ale ci sa to nebude prebudzovat?
Primergy
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Zase takové rozdíly mezi výstupem kytary a basskytary nejsou ne? Tam ti stačí kroutit potenciometrem hlasitosti. Navíc každá basa i kytara má "volume" Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Větší rozdíl může být v tom, co ze schématu nevyčteš, tj. výstupní trafo třeba Very Happy . U některých firem se basový a kytarový zes lišil hodnotama pár součástek.
Za domácí úkol si porovnej schéma zesů Marshall 1986 a 1986 Bass Unicord z JMP series.
Strana 8 z 10
