To je do nějakého stolního měřáku (na servis)? Je to poměrně řidčeji vídaný logický IO... Pokud by šlo o ten původně poptávaný CMOS, tak jsem našel Harris CD4021BE (na první šáhnutí do zásob zabezpečovačkových desek DSC).
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 883 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 21 2026, 13:13 Předmět:
@fredis: ze to ma byt DIL jsi nepsal. Kazdopadne pokud nezalezi na puvodnim vzhledu zarizeni, tak si kup tuhle redukcni desticku, napajej do ni precizni kolikove listy a osad misto DILu:
Zaslal: so březen 21 2026, 16:54 Předmět:
Pri sikovnem vytvarovani vyvodu se da pouzit, ale je pravda, ze mnoho kolikovych list je z jakehosi krehkeho kovu, ktery pri ohybani praska. Taky jsem pouzil tuto redukci:
Ta zadne extra misto nepotrebuje, ale jednorade SMD kolikove listy se hure shaneji a jsou drahe jak cert. Je vsak mozne na plosky "natupo" napajet i obycejnou THT listu. Samozrejme je potreba pouzit vhodny pripravek, aby koliky mely presnou roztec.
Dík. Asi něco takového to bude a doufám, že i funkční a ne nějaký pajc . Ostatní IC mám objednané, tak to snad vyjde. Je to do DO ke kalibrátoru osciloskopů a není tam místo na nějaké improvizace.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
