Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7225 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 20 2026, 19:09 Předmět: Řízení dvou SSR
Potřebuju řídit dvě SSR aby se nikdy nepotkali. Napájí jeden spotřebič ze dvou různých fází. Takže jsem spíchnul tohle. A dobrý, pokud dám mezi kolektory antipararelně dvě ledky, střídavě bliknou při přepínání, takže mezičas tam je, logicky. Má někdo nějaký lepší nápad? Bez digitálních blbin.
Podívej na základní zapojení 7400 , jo FVE je svinstvo .
To jsou rady jak ze sna! Co je FVE? Fotovoltaický ekvivalent? Je to opakovaně, škytneš heslo a nic.
Když seš línej, tak nepiš vůbec. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
NO, já nevím jaké je zadání. Pokud mám přepínat ručně, přepínač ON-OFF-ON.
Na střed zátěž, po stranách fáze?
Jaké je tedy zadání? Jedna fáze je řídící a má to jet na automat?
Dnes jsem obzvlášť tupý. FVE neznám.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1382 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so březen 21 2026, 17:38 Předmět:
Nejjistějším přepínačem sítí (ATS) jsou dva stykače se vzájemným mechanickým blokováním. Dají se použít i čínské přepínače na na to stavěné. Vzdálenost přepínacích kontaktů je cca 2cm, ale občas u nich shoří přepínací cívky. Nejsou dělané na trvalé napětí a jejich vypnutí po přepnutí zajišťují mikrospínače, co se občas slepí. I tohle je podle mého menší riziko, než dva stykače jen s blokováním rozpínacími kontakty, nebo SSR.
Ono v rámci jedné 3f. sítě je karambol sranda, vyhodí to maximálně to jištění. Mezi solární elektrárnou a pevnou sítí, to většinou končí, odpáleným měničem
Zaslal: so březen 21 2026, 18:07 Předmět:
Je to řízeno napětím 24V, jak je zřejmé. Ručně nepřichází v úvahu. A spíná to podlahové topení, asi 800W. Vezme to fázi z čezu, nebo z měniče. Ale je to vlastně stejná fáze (i když různá), protože měnič je zavěšen na síť. Je tam max rozdíl pár voltů. Trápil jsem to od deseti do dvaceti voltů napájení a dobrý.
Strana 1 z 4
