ORAVA 448
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 10:10    Předmět: ORAVA 448 Citovat
V teto telce jsem vyměnil vn trafo a když jsem ho zapl tak mi naskočil modry obraz.Vyměnil jsem tam i TDA 4580Y a stejne.Jo a ze zvuku mi hraje CNN.Napěti jsem měřil a je v pořadku.Díky za radu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:09    Předmět: Citovat
-cela obrazovka je modra,alebo obraz je domodra?
-to CNN hraje stale aj pri prepinani predvolieb?
maf3
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Ano ta obrazovka je celá modra.A to CNN hraje jenom u některych programu když přepinam.
ivan116
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Pri tej farbe skor by som vymenil TEA 5101 a prezrel jeho okolie.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Přidej U na G2!
Líp už bylo! Smile
maf3
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Tam jsem přidál a obrazovka se zesvětlila a jsou na ní proužky.Vyměnim ten tea5101a a dam vědět.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 12:01    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Proč napřed neměříš a jen naslepo měníš součástky???
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Jestli se ta závada projevila až po výměně VN trafa, zkus se podívat, jestli sis něco nezkratoval kapkou cínu.
maf3
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Mně ji dovezla jedna znama od manželky a ta ji jenom řekla,že jí vůbec nejde.Když jsem ji doma zapl tak vn trafo sršelo na vedlejší kondenzator.Tak jsem dal nove a naskočil obraz modry.
sambiliong
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Tak změř, co je před a za TEA5101 a porovnej se schematem. Třeba máš nemocnou obrazovku...
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Ja som mal podobný problém, ale na CTV256 a pomohla výmena diódy v ARZB VD302. Možno aj tu bude problém s tou diódou VD405 ? Ak chceš skús ju vymeniť, alebo premerať aspoň, ale mimo plošného spoja, lebo máva zvod, no na tejto telke neviem, ale aspoň vyskúšaš Smile
maf3
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil vd 405.Obraz je nadherny jenom,že všude mi hraje CNN.Nemůžu naladit žadny program.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 17:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
maf3
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 14:51    Předmět: Citovat
NL502 je OK.Potřeboval bych schema kde jsou určite napěti pro změření.
kondik
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 14:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
