Nemáte prosím někdo odzkoušený typ a kde koupit 0,5 m třídrát flexovku Schuco na IEC13? Hlavně aby to nemělo tuhost klacku, jako mají běžný černý 1,5 metrů flexovky třeba pro PC zdroje. Něco jsem v tý dýlce našel, ale zda to je klacek či měkotina se z popisu nedozvím.
Díky _________________ Jirka
Mám aj cca 1,5m kus - z nejakej Phillips mikrovlnky .. CU pletená žila =2,5mm² !!! - drôty s obalom celkom ohybné asi nejaký "polosilikón" ale ten nedám.... Niečo také nenájdeš? Resp. nič čo nekúpiš (koncovku/kábel)?
Aký prierez vodiča vôbec potrebuješ??
Aj PC "napájacie" káble mám rôzneho prierezu a "farebného prevedenia" - čierny- väčšinou šit, ale tie staré hrubé "biele" so shuko koncovkou sú celkom použiteľné... a prierez vodiča je ďaleko hrubší, ako u tých čiernych...a ohybnosť je aj pri -20° dostačujúca... používam ich roky vonku napr. na silvestra na stejdži... síce sú už vtedy trochu "protivné" - nedajú sa "normálne" zmotať, ale stále bez deštrukcie..Aký vyšší level ešte požaduješ ?
A koľko ich vôbec potrebuješ a do akých klim. podmienok ?
Možno bude pre teba lacnejší komplet kábel (s koncovkami) odstrihnutý na mieru ...napríklad "dobrý" k PC...
Naposledy upravil dred dne pá březen 20 2026, 21:00, celkově upraveno 6 krát.
Sehnat takovou šňůru může být problém
Díky zatížitelnosti se běžně nevyrábí. Jsou šňůry ze schuco zástrčkou malých průřezu, ale na konci mají jinou zásuvku. De facto tu samou co je u dvou žilového flexa je má navíc PE.. Požít tyto šňůry a dát do rozebíratelné zásuvky IEC13.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20455 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 21 2026, 11:11 Předmět:
A není náhodou zákaz tyhle šňůry osazovat rozebíratelnejma koncovkama? Výrobek a vše s tím spojený? Pokud bych to měl domů, tak koupím koncovky a propojím to silikoňákem, kus červenýho 3 x 0,75 tu mám. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8252 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 25 2026, 20:09 Předmět:
V Krupu mají 0,5m: https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3765 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
