Krátký flexovky Schuco na IEC13
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 19:35    Předmět: Krátký flexovky Schuco na IEC13 Citovat
Nemáte prosím někdo odzkoušený typ a kde koupit 0,5 m třídrát flexovku Schuco na IEC13? Hlavně aby to nemělo tuhost klacku, jako mají běžný černý 1,5 metrů flexovky třeba pro PC zdroje. Něco jsem v tý dýlce našel, ale zda to je klacek či měkotina se z popisu nedozvím.
Díky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 19:45    Předmět: Citovat
A to si káble flexo - shuko z nejakých zariadení neodkladáš ?? Mám ich možno aj 20... síce na prd ..... ALE MÁM... Laughing Agree... a sú mi len na dve veci...
Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 19:48    Předmět: Citovat
A kolik z toho je těch velmi ohebnejch půlmetrovek co sháním? Žádná co? Rolling Eyes
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 20:04    Předmět: Citovat
Mám aj cca 1,5m kus - z nejakej Phillips mikrovlnky .. CU pletená žila =2,5mm² !!! - drôty s obalom celkom ohybné asi nejaký "polosilikón" ale ten nedám.... Niečo také nenájdeš? Resp. nič čo nekúpiš (koncovku/kábel)?
Aký prierez vodiča vôbec potrebuješ??
Aj PC "napájacie" káble mám rôzneho prierezu a "farebného prevedenia" - čierny- väčšinou šit, ale tie staré hrubé "biele" so shuko koncovkou sú celkom použiteľné... a prierez vodiča je ďaleko hrubší, ako u tých čiernych...a ohybnosť je aj pri -20° dostačujúca... používam ich roky vonku napr. na silvestra na stejdži... síce sú už vtedy trochu "protivné" - nedajú sa "normálne" zmotať, ale stále bez deštrukcie..Aký vyšší level ešte požaduješ ?
A koľko ich vôbec potrebuješ a do akých klim. podmienok ?
Možno bude pre teba lacnejší komplet kábel (s koncovkami) odstrihnutý na mieru ...napríklad "dobrý" k PC...
Naposledy upravil dred dne pá březen 20 2026, 21:00, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 20:10    Předmět: Citovat
Kratsie ako 1,5m som snad nikdy nevidel.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 20:22    Předmět: Citovat
Ak to má PVC izoláciu, tak tá je tuhá.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 20:36    Předmět: Citovat
Myslim, ze som videl niekde aj gumovy, ale ten bol este dlhsi.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 21:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mám tady 1 ks 30 cm, 2 ks 50 cm a několik metrových. Jenže to jsou ty černý "tvrdý klacky".
Drede, ty máš nějakej problém s čtením, nebo pochopením toho, co sháním? Tak ještě jednou : Délka 0,5m a měkké provedení. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 6:23    Předmět: Citovat
Právě mi jedou z china koncovky , jsou na Ruzyni , budu výrobce . Stejný trouble .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 8:58    Předmět: Citovat
Sehnat takovou šňůru může být problém
Díky zatížitelnosti se běžně nevyrábí. Jsou šňůry ze schuco zástrčkou malých průřezu, ale na konci mají jinou zásuvku. De facto tu samou co je u dvou žilového flexa je má navíc PE.. Požít tyto šňůry a dát do rozebíratelné zásuvky IEC13.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 11:11    Předmět: Citovat
A není náhodou zákaz tyhle šňůry osazovat rozebíratelnejma koncovkama? Výrobek a vše s tím spojený? Pokud bych to měl domů, tak koupím koncovky a propojím to silikoňákem, kus červenýho 3 x 0,75 tu mám.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Na to FLAME sem .
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 20:09    Předmět: Citovat
V Krupu mají 0,5m: https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3765
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 20:14    Předmět: Citovat
Takže jsi je zkusil a jsou krásně ohebné . O to hlavně jde .
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 25 2026, 21:41    Předmět: Citovat
Stačí horká voda nebo fén a z 1,5 metrovky mám krátkou a úžasně ohebnou šnůru.
 Velikost:  27.77 kB
 Zobrazeno:  17 krát
