Řízení dvou SSR
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 19:09    Předmět: Řízení dvou SSR Citovat
Potřebuju řídit dvě SSR aby se nikdy nepotkali. Napájí jeden spotřebič ze dvou různých fází. Takže jsem spíchnul tohle. A dobrý, pokud dám mezi kolektory antipararelně dvě ledky, střídavě bliknou při přepínání, takže mezičas tam je, logicky. Má někdo nějaký lepší nápad? Bez digitálních blbin.
 Velikost:  35 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 0:21    Předmět: Citovat
Ten horní tranzistor se zavírá moc špatně a riskuje ohýnek.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 0:58    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Došlo ti, že ten mezičas musí být spolehlivě >10 ms?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 6:21    Předmět: Citovat
Podívej na základní zapojení 7400 , jo FVE je svinstvo .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 8:27    Předmět: Citovat
Za aky čas prepne bežné relátko (prepinacie). Nebola by to cesta?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 10:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To jsou rady jak ze sna! Co je FVE? Fotovoltaický ekvivalent? Je to opakovaně, škytneš heslo a nic.
Když seš línej, tak nepiš vůbec.
misocko
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 11:50    Předmět: Citovat
Tak obyčajný prepínač (koncák) prepne za 2ms. Rele som doma nenašiel.
Čo použiť SSR spinane v nule?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 12:44    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Napiš, o která SSR se konkrétně jedná. Jinak je to jen hádání.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 12:56    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ano, o tom to je.
A krom toho - připojení těch "testovacích" LED mezi kolektory v ostrém provozu je smrtící.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 15:44    Předmět: Citovat
NO, já nevím jaké je zadání. Pokud mám přepínat ručně, přepínač ON-OFF-ON.
Na střed zátěž, po stranách fáze?
Jaké je tedy zadání? Jedna fáze je řídící a má to jet na automat?
Dnes jsem obzvlášť tupý. FVE neznám.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 16:10    Předmět: Citovat
FVE = fotovoltaická elektrárna.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 17:04    Předmět: Citovat
Asi mu jde o něco podobného:
Je třeba zohlednit, že SSR jsou namáhána sdruženým napětím.
 Velikost:  32.5 kB
 Zobrazeno:  25 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 17:38    Předmět: Citovat
Nejjistějším přepínačem sítí (ATS) jsou dva stykače se vzájemným mechanickým blokováním. Dají se použít i čínské přepínače na na to stavěné. Vzdálenost přepínacích kontaktů je cca 2cm, ale občas u nich shoří přepínací cívky. Nejsou dělané na trvalé napětí a jejich vypnutí po přepnutí zajišťují mikrospínače, co se občas slepí. I tohle je podle mého menší riziko, než dva stykače jen s blokováním rozpínacími kontakty, nebo SSR.
Ono v rámci jedné 3f. sítě je karambol sranda, vyhodí to maximálně to jištění. Mezi solární elektrárnou a pevnou sítí, to většinou končí, odpáleným měničem Confused
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 18:07    Předmět: Citovat
Je to řízeno napětím 24V, jak je zřejmé. Ručně nepřichází v úvahu. A spíná to podlahové topení, asi 800W. Vezme to fázi z čezu, nebo z měniče. Ale je to vlastně stejná fáze (i když různá), protože měnič je zavěšen na síť. Je tam max rozdíl pár voltů. Trápil jsem to od deseti do dvaceti voltů napájení a dobrý.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Laughing
Strana 1 z 4
