co to může býT?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 13:05    Předmět: co to může býT? Citovat
co to může býT? Tipuji že možná nějaká "barevná hudba" kdy ty tyristory spínají 4 různobarevné žárovky připojené přes 5 kolík podle hudby co se přivede do konektoru pro reprák. Nebo máte jiný nápad?
 Velikost:  106.43 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  84.94 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  201.69 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  201.62 kB
 Zobrazeno:  62 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 13:58    Předmět: Citovat
Dal bych ruku do ohně že tu bude barevná hudba.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 14:32    Předmět: Citovat
Farebka je TOP! Agree
- štvorkanálová už bola iný level Laughing
- to prvé KTčko od trafáku bude určite na subbass Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 16:41    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Budeš se divit, ale žádnej subbas se nedával - byly basy - středy - vejšky a INVERZE STŘEDŮ, aby na platu pořád něco svítilo ...
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 17:02    Předmět: Citovat
Ale Ekkar... zase chytáš každú iróniu Agree Ale nevadí...
Pokiaľ viem, tak sa na ten účel - inverzné -robili práve vysoké freq.... Lebo tie blikali najmenej... Ale bola to taká "nedokonalá" doba...A každý "výstrelok" mal niečo do seba... V dnešnej dobe - uP a tak... nie je problém spraviť "jednoduchý spektrálny analyzér" s indikovaním každého zvukového spektra samostatne na "žiarovku"..
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Jéé, moje mládí! Tyristory KT 501 na 24V žárovky a byli borci co použili KT505 na žárovky 220V. To by nebylo nic špatnýho. Kdo použil na oddělení NF tráfko-OK ale borci to prali někdy i rovnou ze zesu do výhybek a na tyristory. Vše proti nuláku!! A pak někdo zapojil vidlici barevky do rozdvojky z druhý starny Very Happy Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 18:15    Předmět: Citovat
To zapojení na 230V (220) jsem s bastlil 3 kusy. Schéma z AR myslím že z roku 1973. Ale nebyly tam "budící" tranzistory. Aby to spínalo přímo tyristory se staralo právě to oddělovací trafo. Tím pádem to nepotřebovali napájecí trafo, ale to oddělovací.
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Tých "jednoduchých efektov" bolo vtedy mrte... dokonca jeden prežil aj perestrojku Laughing.. Urobil som na ňom "prisvietenie - reguláciu " na každý "kanál" (súčastne) - funguje do dnes...voláme ho "smraďoch" - lebo získal kufor z nejakého "dychového" nástroja s pôvodným polstrovaním (40+ rokov ) a nevypáchol do dnes Laughing Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 18:59    Předmět: Citovat
Taky jsem měl KT505 rovnou z fáze a bez trafátek. Mladej, blbej Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Ešte k tomu "smraďochovi"... boli tam pôvodne Tunsgram reflektorové žiarovky s "farebným sklom" (s farbou na skle), ale vekom došli a bez možnej náhrady.. náhrada potom bola 150V/150W žiarovka + farebné plexi... dávali to bravúrne, pokiaľ do svetla niekto za horúca niekto nezakopol ... Teraz sú tam už nie moc bežné 150W/na 230V wolfrám-žiarovky - síce nesvietia plným jasom, ale celé to má nádych (aj svojím prevedením) taký retro štýl... a v imtímče nejakej retro párty to má iný efekt, ako "preostrené" farebné spektrum LED svetla ... Ale je to otázka vkusu...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 19:43    Předmět: Citovat
To nic není, já měl čtyřelektronkovou s EL84. V anodách byly žárovky z vánočního stromku asi 8 v sérii. Laughing Trafo to mělo jen na žhavení, 24V, anody přímo z usměrněný sítě. Ale na vstupu jsem oddělovací trafo měl, akorát kdoví jestli vyhovovalo izolačně. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 21:35    Předmět: Citovat
Tak vidíte co jsme vyváděli za nebezpečný kokotiny a žijeme všichni.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 22:23    Předmět: Citovat
Najlepšia, najlacnejšia ,,farebka" bola, už si to presne nepamätám, jedna 40W a druhá 75W žiarovka prepojená cez žiarivkový štartér a takto spravené 3 - 4 páry. To zapojenie si už nepamätám, ale muselo to byť v Amáre pred r.1978.To náhodné blikanie fakt sa dosť náhodne ,,triafalo" do hudby.....😁
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 22:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Podľa Bruselu sme už všetci, čo máme 60+, minimálne 50 rokov mŕtvy.....😡
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 22:59    Předmět: Citovat
Najjednoduchšia - farebka bola v tej dobe snáď len žiarovka paralelne k reprákom... podľa výkonu zosilňovača / 2 sa zvolila "blikačka"... Tiež to malo v malom svoj efekt Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
