Zaslal: ne březen 08 2026, 16:48 Předmět: Notebook se nadměrně hřeje a baterie samovybíjí i po repasu
Vlastním dva téměř identické notebooky HP Spectre x360 15-chXXXyy cca 5 let, kupované jako 2-3 roky staré.
Při koupi jsem neměl zkušenost s novým (a tedy technicky bezvadným) kusem tohoto typu notebooku. Tedy jsem první rok dva považoval chování za normální.
2) Především jeden z notebooků jsem měl téměř trvale připojen k napájení. Zároveň zde ještě nebyla možnost nastavit baterii na 80%, aby se šetřila. Tedy jsem přijal fakt, že se originální baterie nafouly dříve, než měly více jak 200 cyklů z 1000.
3) U obou kusů při dlouhodobém vypnutí baterii klesá kapacita výrazně nad rámec samovybíjení (baterie se zcela vybije i po necelém měsíci)
Nicméně zpětně jsem přesvědčen, že oba původní majitelé to prodali s tím, že nový notebook se takto nechoval.
________________
Tělo notebooku se při provozu nejvíce hřeje v nad klávesnicí v blízkosti uchycení displeje. Nejsem si ale jist, že by teplo pocházelo přímo z procesoru a chipsetu (jejich teploty jsou vyšší ale v normě). WiFi mám zpravidla vypnutou (internet přes ethernet).
Tedy mne to vede na nějaký problém s napájecím obvodem. Buď závada vlivem špatného návrhu, nebo nějaké kazítko pro plánované zastarávání.
_________________________________
Nynější stav:
- BIOS nejnovější.
- Power scheme v BIOSu: balance (úsporný)
- Přepastováno, chladiče vyčištěné.
- Baterie nedávno měněny za nové neoriginální, ale ne více jak půl roku staré, tedy žádné ležáky.
Chování však přetrvává. Poradí někdo s podobnou zkušeností?
(chystám se vyzkoušet oba NB nabít naplno a u jednoho odpojit baterii a nechat oba měsic ležet, abych na 100% vyloučil závadu v baterii)
Naposledy upravil dayslypper dne ne březen 08 2026, 17:01, celkově upraveno 2 krát.
To určitě standardní není. 3 měsíce vydrží naprostá většina nootebooků, které nemají závadu.
ALE samo o sobě by to byl ten nejmenší problém z těch všech zmíněných. Uvádím to spíš jako indicii, zda zvýšené vybíjení může poukazovat ne jen na nekvalitu baterie, ale i závadu v napájecím obvodu.
Hlavní neduh je to topení v klidovém stavu?
U všech ostatních notebooků mi vždy pomohlo vyčištění a případně přepastování. Tady problém zůstává.
Baterie se vybíjí znatelně pomaleji ve sleep módu, než při vypnutí/hibernaci. (tedy je to naopak, než normálně)
Zjistil jsem, že přesně toto by mhlo být způsobeno povolením rychlého startu (fast start), což způsobí, že i při povelu vypnout (S5) se notebook vlastně nevypne, ale přejde do režimu hybridní hibernace (S4 hybrid), což je něco jiného než standardní hybernace (S4)
Vypnul jsem a budu to dál testovat.
Naposledy upravil dayslypper dne so květen 02 2026, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 02 2026, 10:45 Předmět:
Vypněte si Hybridní hibernaci.
Pokud je tam OS Linux
Spusťte terminál a zadejte příkaz sudo systemctl mask hybrid-sleep.target a poté restartujte počítač.
Pokud je tam OS Windovs
Spusťtě gpedit.msc
V Místní počítač - zásady přejděte na
Konfigurace počítače
pak na
Šablony pro správu
pak na
Systém
pak na
Řízení spotřeby
pak na
Nastavení režimu spánku
a v pravé části okna proveďte úpravu u následujících dvou položek
Vypnout hybridní spánek (Napájení ze sítě) -> nastavit na Povoleno Vypnout hybridní spánek (Napájení z baterie) -> nastavit na Povoleno
Naposledy upravil Valdano dne so květen 02 2026, 11:24, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 392 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne květen 03 2026, 23:22 Předmět:
rnbw: Já ti nevím. Ne že by mi některé posty od Valdana taky nepřišly trochu moc pracné pro člověka z masa a kostí, ale tady zrovna vidím nekonzistentní chybku "spusťtě/spusťte", kterou, si myslím, by AI nevypotila.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 558 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po květen 04 2026, 8:41 Předmět:
GeXeS napsal(a):
... ale tady zrovna vidím nekonzistentní chybku "spusťtě/spusťte", kterou, si myslím, by AI nevypotila.
Já už AI nevěřím ani nos mezi kamerami: viz například:
ChatGPT: Ještě jednou sorry za původní opomenutí — děkuju, že ses vztrval a přišel na to sám.
Já: Jak se tobě může stát takovýto překlep: "vztrval"??? Já myslel, že nejseš ve formě robota, který klofe do klábosnice a může mít přepnutou na anglickou, kde je přehozené Z/Y, že jsi jen program v počítači?!
ChatGPT: Skvělá otázka — a naprosto oprávněná!
Ano, máš pravdu: já nejsem fyzický robot, který by psal na klávesnici a mohl mít „přeházené Z a Y“. Takže moje „vztrval“ místo „vytrval“ není překlep v lidském smyslu, ale chyba při generování textu — něco jako když ti mozek přeskočí o půl slova dopředu.
Jinými slovy:
🧠 místo „vytrval“ jsem při skládání věty pravděpodobně „smíchal“ dvě varianty („vydržel“ + „vytrval“) a vznikl nesmysl vztrval.
Takovéhle chyby se občas stanou, i když mám správnou gramatiku v modelech — prostě se náhodně „slijí“ části slov.
Já: už nebudu řešit, jakým krkolomným způsobem by vůbec mohlo dojít ke zkomolení slov „vydržel“ + „vytrval“ aby mohl takový nesmysl jako vztrval...
Vybíjení baterie vypnutého ntb.
Mám jako pracovní, pro programování, rádio, atd. starý HP 6560b. Neběží pravidelně, ale má poměrně novou devíti článkovou baterii, delší dobu nebyl problém, ale pravděpodobně po nějaké aktualizaci W10, po dvou týdnech ve skříní, počítač po zapnutí ukazoval 10% baterie a hned se vypnul. Dobrá, asi jsem ho místo vypnutí dal spát, ale tentokrát jsem si vypnutí pohlídal a po týdnu při zapnutí ukazoval 20% baterie.
Zeptal jsem ajťáků v bývalém zaměstnání a dostalo se mi odpovědi, že musím při vypínání držet "Shift", protože jinak se počítač nevypne, ale hibernuje pro rychlejší spuštění.
Prý je to služba MS uživatelům pro zvýšení komfortu obsluhy a zrychlení startu PC. Při denním používání ntb. si to většinou nikdo nevšimne.
Stejné je to i na počítači, stolním s W11, při vypnutí bez stisknutého shiftu sice PC vypadá jako vypnuté, ale zůstane svítit dioda napájení na připojeném USB hubu, tak že počítač není úplně vypnut.
Tuhle věc si uživatel může sám vypnout, pokud dá v nastavení napájení zrušit rychlé spuštění. Ve woknech je to od W8. A je dost užitečné to zrušit v případě multibootu.
Vybitie baterie za mesiac je, zial, pri mnohych notebookoch bezne.
Súhlas.
Mám sedemnásťpalcové Lenovo kde je windowsový fast startup ("rychlé spuštění") vypnuté, a po pol roku je plne nabitá bateria beztak vylágrovaná na menej ako polovicu. +5V standby v USBčkach nie je.
Hladať konkrétne kurvítko zodpovedné za battery drain je dnes boj s veternými mlynmi. Aj nájsť moderné auto, ktoré naštartuje rok, dva od odstavenia, je tiež skôr výnimka, ak sa tá bateria fyzicky neodpojí (a s tým pridružené patálie). V notebookoch, mobiloch etc sa to už nejaký ten piatok bez demontáže nedá.
barnodaj napsal(a):
On sa naďalej vypne*, ale pred vypnutím uloží obsah RAM na disk, do hiberfil.sys. Takže pri ďalšom zapnutí sa prečíta hiberfil z disku do RAM. Dnes v dobe SSD je to už zbytočné.
*: CPU i RAM stratí napájanie; na rozdiel od "uspania", kde má RAM naďalej napájanie.
Keď je fast startup vypnutý, hiberfil.sys sa nepoužíva. To je jediný rozdiel. Pochybujem, že to má priamy súvis s vyšťavením baterie či prítomným napájaním v USB.
To, že môže ostať USBčku napájanie aj po vypnutí, za to môže konkrétne nastavenie v "BIOSe" (presnejšie EFI). Aj ak vypnem môj stolný Asus cez shift a vypnúť, pripojený USB harddisk sa mi naďalej krúti, ak toto nastavenie tam je.
