Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1525 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt březen 19 2026, 21:53 Předmět: HD kamera s 1 týždňom nonstop záznamu
Ahojte
Ako by ste riešili kameru sledujúcu zariadnie (jeden lis) v hale. Bez možnosti Wifi, internetu. Len samostaná kamera s diskom (prepočtom asi 12TB ?) aby sa tam zmestil záznam z aspoň 5 dni, dookola. HD, 24 - 30 fps bohate stači.
To nieje na hranie, reálna požiadavka z roboty
Napajanie 240V AC, alebo (ideálne) 24V DC.
Pripadne isť trochu dole s rozlišením.
Zaslal: čt březen 19 2026, 22:33 Předmět:
žiaden net. No Wifi, no cable...
proste niečo čo bude pisať na disk ktorý bude v zariadeni, alebo veľmi blízko. Samostane žijúca jednotka, z ktorej v pripade potreby vyberem pamäťové medium a stiahnem záznam.
bude to vnutri haly, pri teplotách ktoré prežije človek v tričku
Pokud to chceš mít nezávislé, tak kameru i rekordér (dá se koupit jen deska) z alíku koupíš za pár kaček a takový disk ti vydrží na měsíce až roky záznamu. Byl jsem překvapen když jsem mezi jazyky našel i češtinu Spíš se soustřeď na výběr disku vhodného pro kamerové systémy.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 895 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá březen 20 2026, 7:59 Předmět:
AI tvrdí že hodina HD záznamu zabere 1 - 3GB. 7*24*3=504GB bohužel většina autokamer má maximum 256GB SD kartu. Ale možná najdete i kameru která umí 512GB kartu SD a to by vám mohlo stačit.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1815 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá březen 20 2026, 8:19 Předmět:
misocko napsal(a):
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2393 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 20 2026, 9:21 Předmět:
V práci na takové věci okolo mašin používáme kamerový systém se zařízením zn. Hikvision a PoE kamerama (na jednom zařízení jsou 3-4 kamery okolo mašiny a uvnitř.
Umí to i spínat nahrávání v závislosti na pohybu, což docela ušetří místo na disku.
Není to zrovna nejlevnější věc, ale určitě se dá sehnat něco podobného, co bude také vyhovovat.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2804 Bydliště: SR, Poprad
velmi jednoducho. kupil by som nvr + kameru. kamera na lis, nvr niekde do krabice vedla, prepojis kablom a vybavene.
V pripade potreby tam prides s notebookom, pichnes kabel a stiahnes si zaznamy. Len musis vybrat take nvr, ktore podporuje aj stahovanie zaznamov, nie iba prezeranie _________________ No vidis, a tak si sa bal
podívej se na odkaz co jsem dával
512GB sd karta + 4TB externí ssd
V autě mám viofo A129 pro duo a na 128gb kartu se vejde ve FHD cca 5 hodin záznamu z přední i zadní kamery
Zaslal: so březen 21 2026, 8:23 Předmět:
Ďakujem. S tou kapacitou som spravil asi chybu vo vypočtoch, z lamax akcnej kamery mi tovychadza necely 1TB na 5 dni.
Ta kamera s SSD nieje zlá, ale asi navrhnem nech kupia hikvision alebo niečo podobné - neviem či sa toho ujmu IT aebo to ostane na mne
Tak se podívej na tohle PDF od Hikvision, kde popisují rozdíly mezi kodeky H264 a doporučovaným H265+. Bitrate je při 1080p a 25fps do 1Mbps a kdybys nahrával kontinuálně celý týden (168 hodin), tak by ses měl vlézt do 75GB.
Na jednom NVR s 10 kamerami je 1TB HDD a vleze se na něj až 20 dní záznamu v H265+ ze všech kamer. Nahráván je pouze zachycený pohyb.
