Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 914 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út březen 10 2026, 10:05 Předmět:
Tohle dělaly dost často a bez zjevné příčiny. A i jiné HDD s podobným driverem. Asi nějaká muška v návrhu. Občas to i odneslo vinutí motoru a nebo zahořel preamp na hlavách. Někdy se roztavil i ten pružný přívod k hlavám a pak byla plotna pokrytá vrstvou sajrajtu z kouře. Nic moc na záchranu dat
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1734 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 10 2026, 14:05 Předmět:
Tusim, ze tu nekde nekdo drive psal, ze ten driver odesel po nakem mech. problemu motoru... pridrena loziska ci tak neco? Taky by tomu asi neudalo dobre, kdyby byl vaklavy kontakt od motoru a nachvilku by se prerusil kontakt a zas pripojil-indukovane napeti...
Zaslal: út březen 10 2026, 15:21 Předmět:
Kontakt od motorku se tam dá skoro vyloučit, je to udělané bytelně, zlacené kontakty a silně napružené. Ale v tom obvodu je struktura, která po vypnutí napájení použije napětí generované při dotáčení ploten na zaparkování hlav. A tam je nejspíš ten problém, ale je to jen moje teorie.
Zaslal: út březen 10 2026, 18:16 Předmět:
Nedela se to parkovani nak ciste mechanicky? Ze se raminko hlav nakou pruzinkou pritahne ke kraji a tam je pak maly magnetek, ktery raminko prichyti a drzi v krajni poloze...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37299 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 19 2026, 21:34 Předmět:
Prisla z Ciny "nova" doska. Nohy SMOOTHu zoxidovane, takze som to radsej pred zapnutim oskrabal pod Kontaktom 60 a potom vycistil izopropanolom. Prehodil som flash, disk funguje - prave ho kopirujem.
Ale pri vacsom seekovani je hlucny a dokonca obcas pipne. Skusim potom self-scan, mohlo by to pomoct.
Zaslal: čt březen 19 2026, 21:46 Předmět:
To spíš vypadá že hlavy nezaparkovaly a při zapnutí s jinou elektronikou se lehce hnuly. U jednoplotnového disku má servo dost síly to stáhnout z plotny před roztočením. No, uvidíš. Pokud to tak bylo, brzy chcípne.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
