Pioneer ctf 1250 (110V)
tesla6
Založen: Jan 24, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 9:33    Předmět: Pioneer ctf 1250 (110V) Citovat
Ahoj,
prosím o radu jestli někdo neví čím by to mohlo být?
Přístroj jsem cca po roce zapnul a asi po dvou vteřinách se zvuk utlumí a hraje bez výšek.
Pokud zmáčknu stopku nebo přetáčení a znovu play, tak vždy to hraje parádně, ale po dvou vteřinách je to zase špatné - vždy.
Kazeta je v pořádku.
Nenapadá někoho čím by to mohlo být nebo po čem jít?
Děkuji M.
 Velikost:  7.11 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 9:35    Předmět: Citovat
Skontroluj vedenie pasky. Nestahuje ju kladka doboku?
tesla6
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 10:26    Předmět: Citovat
mrknu, díky
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 10:36    Předmět: Citovat
Ano, také je to nejčastější příčina.
Zkontroluj to ještě ke konci kazety, jestli ty výšky zmizí také tak rychle.
Jestli ne, jde obvykle o ztvrdlý povrch přítlačné kladky (očistit lihem), v opačném případě zkontroluj rovnoběžnost os tónového hřídele a přítlačné kladky (dosednutí kladky na hřídel celou výškou, nebo středem, má-li bombír). Může být také uvolněný držák hlavy.
tesla6
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 10:42    Předmět: Citovat
zkusím, děkuji
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 11:14    Předmět: Citovat
Je to dávno, co jsem měl CTF1250 na stole, ale je to myslím v podstatě dual capstan systém, takže pásek je napnutý mezi dvěma hřídely a kladkami a tam bývá taky často problém.
tesla6
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Díky TLU
