Zaslal: čt březen 19 2026, 8:29 Předmět: Výmena Aku ovladača
Práve sa snažím vymeniť aku v ovládači dronu. Sú tam len dve skrutky ale plastové diely nejdú oddeliť jemným zaobchadzanim, ani sa nepohnú. Robil už niekto tuto operáciu, vedel by niekto poradiť. Ďakujem.
Ty si fakt blbý. Dáš sem dva úplne zbytočné fotky, ale ani náhodou nenapíšeš konkrétny typ ovladača. Ešte že umelá inteligencia je inteligentnejšia než ty.
https://www.youtube.com/watch?v=0GDyfuLgIxM
Patrikvarga Diky za link, sám som ho nevedel nájsť
Som ale na vážkach. Odhadom môže mať aku za sebou viac ako sto nabíjacích cyklov, preto zvažujem výmenu ale ukázalo sa, že origo na ľavo má 2970 mAh zatiaľ čo nová na pravo len 2450 mAh. Čo včul, vymeniť alebo nie ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 19 2026, 10:59 Předmět:
Přece, když má baterka stejné jmenovité napětí, a vejde se dovnitř, větší kapacitu netřeba řešit: bude se možná déle nabíjet a možná i na jedno nabití déle uživí ovladač, takže nebude vyžadovat tak časté nabíjení. To by mohl být jediný rozdíl.
Ale ani to není úplně jisté: výrobci nepoužívají stejnou metodiku měření, takže každý si napíše na baterku, co mu vyšlo. A nakonec třeba zjistíš, že jde o úplně stejnou baterku, jen ten údaj o kapacitě na jejím obalu vypadá líp, než u té původní.
Tá originál je o milimetre vyššia takže ma určite vyššiu kapacitu a dlhšia vydrž ovladača bude pre mňa nevyhnutná. Žial pred kúpou som nevedel aká je vo vnútri a preto plánujem ešte kúpiť podobnú z Aliexpress. Snáď je Aliexpress spoľahlivým dodávateľom originálnych dielov. Ďakujem za správu
...ukázalo sa, že origo na ľavo má 2970 mAh zatiaľ čo nová na pravo len 2450 mAh.
Lebo tá vľavo je aj na pohľad väčšia. Rozmer je daný typom uvedeným na obale Part No: 973760 = 9,7mm x 37mm x 60mm. Je aj originál takého typu? Náhrada je z princípu menšia, aby bola istota, že sa ti tam vlezie.
