RC generátor Tesla BM344
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 13:10    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tam se to dalo vyřešit tím, že se na primáru zapojilo do protifáze vinutí 10 V, které se jinak používá jen při provozu na 120 V.
Asi jen slovní detail, ale pokud je to na primáru, je to ve fázi, jinak by se napětí na sekundáru zvedlo.
Myšlenkový příklad: Kdyby na primáru byly dvě stejná vinutí v protifázi, byl by to vlastně zkrat.
To se může snadno stát na trafu s C jádrem, tam to pro změnu není úplně zkrat, ale trafo se promění v brutální elektromagnet.
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 20:33    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
Dokončil jsem přesnou repliku stupnice pro voltmetr. Tak to sem odložím, kdyby se někomu hodilo. Mělo by to být vektorové, dal jsem to do PDF.
Hmm tak když jsem to vytiskl, tak jsem zjistil, že po konverzi do PDF se stupnice trochu smrskla a nemá přesně ten potřebný rozměr. Zatím jsem teda přílohu odstranil a vložím ji sem znova, až se mě povede udělat správný export...
Ian
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 23:45    Předmět: Citovat
Opravená zrevidovaná stupnice BM344 tentokrát ve správném rozměru.
EDIT: drobně jsem ji ještě upravil.
VolmetrBM344.pdf
 Soubor:  VolmetrBM344.pdf
 Velikost:  91.2 kB
 Staženo:  21 krát
Ian
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 0:35    Předmět: Citovat
Mám generátor už zkompletovaný. Neměl jsem teď k dispozici barevný laser, tak jsem vytiskl stupnici voltmetru na černobílé a dBm část domaloval červenou pastelkou. Celé jsem to pak stříknul bezbarvým akrylátem.
Přední panel jsem zatím neřešil, jen jsem vyměnil prostředek za kus průhledné fólie a doprostřed jsem nalepil logo. Mám nachystaný vektorový podklad, uvidíme, jestli mě to někdo za rozumný peníz vytiskne na plexi.
Generátor funguje na všech rozsazích, akorát na spodním rozsahu kolísá amplituda, nejvíc kolem 50Hz. Snažil jsem se to doladit odbrumovacím trimrem R47, ale nemá to vliv. Může to být už vyschlýma filtračníma kapacitama?
 Velikost:  101.3 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  78.17 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Ian
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2026, 0:37    Předmět: Citovat
Přední panel, pokud by se někomu hodil...
BM344 panel.pdf
 Soubor:  BM344 panel.pdf
 Velikost:  144.57 kB
 Staženo:  29 krát
