Bosch Veroaroma 500 a Siemens EQ.6 plus s100
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 15:42    Předmět: Bosch Veroaroma 500 a Siemens EQ.6 plus s100 Citovat
Dobrý den,
mám na stole kávovar Bosch Veroaroma 500. Po zapnutí jen probliknou kontrolky - tlačítka a na displeji se zobrazí nápis Bosch a následně chyba, obraťte se na autorizovaný servis. Vyčistil jsem + vyměnil těsnění na spařovací jednotce.
Měřil jsem tělesa a jsou OK cca 34 ohm
Měřil jsem teplotní čidla, také OK cca 75kOhm
čerpadlo na vodu také funguje
Na DPS jsem nenašel žádnou viditelnou závadu, triak ok, tranzistory také
Můžete prosím někdo poradit kde hledat problém? Absolutně netuším, co to po zapnutí blokuje. Reset před menu jsem zkoušel, nepomohl. Děkuji za pomoc
Naposledy upravil Ruzha dne st březen 18 2026, 19:10, celkově upraveno 2 krát.
Ruzha
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 19:07    Předmět: Bosch Veroaroma 500 a Siemens EQ.6 plus s100 Citovat
Dobrý den, opět prosím o pomoc. Mám podobný kávovar tomu kávovaru Bosch. Tentokrát Siemens EQ.6 plus S100. Vypadá stejně jako Bosch. I závada se jeví stejná. Po zapnutí, zkontroluje nádobu na vodu, rozsvítí se displej a napíše: chyba, obraťte se na autorizovaný servis. Žádný zvuk nevydá. Ani čerpadlo, ani ventil se neprotočí. Topné těleso a pojistky na něm jsou OK, teplotní čidlo je také OK. Odhaduji závadu na mainboardu. Může někdo pomoci nasměrovat? Případně měl by někdo schéma? Našel jsem jen jedno, ale ve špatné kvalitě, nečitelné. Moc děkuji
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 7:44    Předmět: Citovat
Neznám ten přístroj konkrétně, ale stalo se mi u nějakého kávovaru, že tam byl boiler a tam byly tepelné pojistky v pořádku. Pod ním byl asi vyvíječ páry a ten měl v háji klasické trubičkové tepelné pojistky na sobě . A projevoval se stejn nic nedělal.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 9:19    Předmět: Citovat
Zkontroluj motor co hýbe spařovačkou, případně nějaký koncáky, jestli jsou funkční.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 10:00    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Též bych se přiklonil k motoru spařovačky
Audaces fortuna iuvat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
