Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 18 2026, 18:18 Předmět:
Tak mám doma GEEBOON TC22 s ručkou C210 a C245. Ke každý ještě tři až čtyři hroty, většinou tvar D různý velikosti.
První zkouška naprosto super. Samo to identifikuje typ ručky a přestaví si parametry pro konkrétní typ ručky, třeba maximální povolený výkon, nebo napětí či proud. Z 20 na 350℃ je nahřátá za 2-3 sekundy a třeba do C245 při rozjezdu valí až 220W. Teplotu udržuje bez pájení asi tak za 4W. Zkoušel jsem C245 hrotem D 3,5 vypájet elyty z čtyřvrstvý PC desky a šlo to během pár sekund a v ten moment si hrot bral kolem 140W.
Odpor hrotu proti PE mi to ukazovalo 0,25R. Analogovým oscilem jsem na největší citlivost naměřil na hrotu proti PE nějaký šumy, chtělo by to paměťák se synchoniizací, jestli tam nejsou nějaký krátký špičky při velkým proudovým záběru.
Podle termočlánkovýho teploměru jsou teploty na hrotu C245 D3,5 s velkou kapkou cínu rozjetý v celým rozsahu jen o 2-3℃, vše se dá kalibrovat.
Sleep taky chodí bezproblémově, sice je jen drátovej a reaguje na dotek hrotu na kovový stojánek, ale dá se nastavit po kolika sekundách, takže třeba otření hrotu o mosazný špóny sleep nezapne.
Veškerý nastavení maká jak má.
Mám k tomu jedinnou výhradu. Výřez ve stojánku je průměrově pro kroužek na ručce C245. C210 má ten kroužek menší průměr a ručka s hrotem se ve stojánku blemcá a naklání jak jí kabel táhne dolů. Asi si vytočím na ten menší kroužek redukční prstýnek na průměr C245.
Kouknul jsem se i dovnitř. Jde sundat jen zadní víko, přední má asi šroubky pod fólií přední strany a nechci to rasovat kvůli případný záruce. Co jsem koukal zadem, tak žádná prasečina uvnitř vidět nebyla.
Za mě naprostá spokojenost. Z toho, co jsem zatím vybíral, to je asi nejlepší z "bastlířskejch" stanic. Možná nebudou hroty mít takovou životnost ale až si vyberu se kterým nebo kterejma se mi dělá nejlíp, můžu koupit JCB originál.
Jo a za všecko jsem dal kolem 3 tisíc bez DPH. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
