Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: 61800
Zaslal: po březen 16 2026, 12:41 Předmět: Super kondenzator misto li ion baterie
Ahoj,
doslouzily mne 18650 ve venkovni kamere. Ta baterka tam byla jen na pokryti moznych par vterinovych vypadku, takze nic veleduleziteho.
Mam 10F/5v5 supercap, coz by mohl byt idealni nahrada na dane pouziti. Pokud ho pripojim misto baterie, tak nabijeci obvod v zarizeni bude cyklovat. Nekde jsem nasel, ze toto chovani lze eliminovat paralelnim 2k2 rezistorem a 470uF low ESR kondenzatorem.
Nez se do toho pustim, je mozne takto oblbnout nabijeci obvod, ma nekdo zkusenost?
Diky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7017 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 16 2026, 13:13 Předmět:
Najdi si datasheet k tomu supercapu, co máš, jaký má povolený nabíjecí a vybíjecí proud. Nejspíš bude hodně malý. Dej tam zase 18650, klidně kuchnuté z mrtvého packu od notebooku, když vybereš takové, co mají napětí a tudíž to nejsou ty vadné, co kvůli nim pack skončil, zase to nějakou dobu vydrží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nepíšeš, aký presný typ máš. Super kondenzátory na 5,5V majú zväčša veľký vnútorný odpor a teda nedokážu dodať veľký prúd. Sú vhodné na záložné napájanie nejakých hodiniek, ale kameru taký kondenzátor asi neutiahne. Super kondenzátory schopné dodávať veľký prúd sú na 2,6V, prípadne 2,7V. Na 5V potrebuješ zapojiť dva do série a ešte nejako zabezpečiť rovnomerné rozloženie napätia nejakým "balancérom", minimálne odporovým deličom alebo zenerkami. Na rozdiel od bežných elektrolytických kondenzátorov, ktoré v pohode vydržia aj 50% prekročenie max. napätia, super kondenzátory sa prekročením max. napätia zničia.
Ano, paměťový kondenzátor má velký vnitřní odpor. A většinou slouží pro kratší výpadky napájení. Poprvé jsem se snim setkal u "šuplikových" autorádií. Kdy po týdnu vytažení rádia byla paměť procesoru vymazána.
