Penetračný náter- poraďte či je tento dobrý.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:09    Předmět: Penetračný náter- poraďte či je tento dobrý. Citovat
Davaju mi tento Sika Bondn Rapid DPM nater ,len neviem ci ho mozem pouzit pri zatepleni domu po natiahmutej sietke, pred fasadnov omietkov.dik asi ano len nechcem to pos.at,dat pod omietku nieco zle.
Navod na pouzitie:
Rýchla penetrácia pred lepením drevených podláh lepidlami SikaBond®
Penetrácia pod cementové produkty radu Sika® Level, Sikafloor® Level a Sika® Ceram. Penetráciu ihned po aplikácii presypte kremicitým pieskom
Penetrácia pre podklady citlivé na vlhkost (napr. drevotrieskové a OSB dosky, sádrové stierky a pod.)
Na rôzne typy podkladov (napr. na cementové a xylolitové potery, betón a pod.)
Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, na spevnenie cementových stierok a na povrchy so zvyškami starého lepidla
Môže sa použit aj ako bariéra proti zvyškovej vlhkosti v podklade (nie je urcený na izoláciu hydrostatického tlaku)
Na uzavretie zvyškovej vlhkosti v cementových podkladoch až do 4% CM (6% podla Tramexu)
Vhodný na podklady s podlahových vykurovaním až do 3% CM (4,5% podla Tramexu)
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 14:13    Předmět: Citovat
Z návodu je evidentní , že je to na penetraci podlah .
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 14:58    Předmět: Citovat
Slouží pro penetraci, ke zpevnění a uzavírání savých i nesavých podkladů.V kombinaci s lepidlem dokonale zaizoluje prostup vlhkosti.Očekávej plíseň
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 15:15    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...len neviem ci ho mozem pouzit pri zatepleni domu...
Darovanému koňovi na zuby nehľad...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 20:34    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Očekávej plíseň
Domnívám se, že nejvhodnější z dosupných je penetrace používaná při lepení polystyrenové izolace. Měla by mít garantovanou alespoň malou propustnost pro vodní páry. Asi by vyhověl běžně dostupný Sokrat.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 21:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Z návodu je evidentní, že je to také na penetraci podlah. Rolling Eyes
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 21:48    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Borci,ono je to na viacej vecí nielen na podlahy ako spravne upozornil CUST. Co znamena toto : Penetrácia pre podklady citlivé na vlhkost (napr. drevotrieskové a OSB dosky, """ sádrové stierky ""a pod.) vie niekto vysvetlit? Neni to to iste ,ako sa dava stierka zo sklenej sieťky do tzv lepidla ,u nas pouzivany najviac Duokontakt. Pod fasadne omietky ide taky penetrak ,co neprepusta ziadnu vodu,vlhkost. Je to specialny penetrak, nie tie stare biele riedene vodov za babku.Ten origos pod fasadne omietky aj silikonove je drahy, nim natreta stena vobec po dazdi neostane vlhka. Mnohí ludia maju tymto penetrakom po zatepleni polystyrenom a natiahnutej stierky zo sietkou roky bez fasadnej omietky,to mi povedal clovek Realitak,ked u susedovi predaval dom.
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 22:10    Předmět: Citovat
Je to na oddělení a soudržnost dvou nesourodých vrstev. Jak je v návodu psáno hlavně cementových od ostatních. Když chceš třeba hodit vápenocementovou omítku na OSB desku nebo něco necemntového je dobré dát mezivrstvu: adhezní můstek, penetraci, ...
Jinak to nebude držet nebo po čase jedna vrstva sežere druhou a pak to povolí. Řemeslníci by měli vědět co na co můžou/mají použít. Pokud jim nevěříš, zeptej se výrobce.
