S: dotykový monitor 10-21"
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 15:18    Předmět: S: dotykový monitor 10-21" Citovat
Potřebuju nějaký dotykový monitor 10-21" k zapůjčení na pár dní. Případně rovnou koupím. Nejlíp v okolí Plzně, ale není úplně podmínkou.
Video vstup VGA nebo DVI, výstup dotyku USB2 (asi funguje nějaký xy standard).
Děkuju
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 15:40    Předmět: Citovat
K jakému systému to bude připojeno? Dotyk může a nemusí fungovat přes HID standard, může potřebovat ovladač.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 18:40    Předmět: Citovat
Novsie (asi od roku 2010?) su vsetky HID. Predtym to mal kazdy vyrobca po svojom. Minimalne pre 3 typy som robil podporu do Linuxu.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 21:53    Předmět: Citovat
Bude to připojeno k proprietárnímu systému, kde se výrobce o možnosti připojení dotykového displeje vůbec ani nezmiňuje, ale šťouraví uživatelé zjistili, že to jde a funguje. A já chci vyzkoušet funkčnost nějakého typu, který pak budu shánět ke koupi.
Připojím DVI/VGA a USB2 a buď bude fungovat nebo ne (pak musím vyzkoušet jiný). Ovladač není jak nahrát a nemá smysl se tím zabývat.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 6:36    Předmět: Citovat
Nemohu říci roky výrob , ale co jsem měnil touche v pokladnách autobusů , tak tam byly 3 typy a měly různé nezáměnné ovladače .
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 7:17    Předmět: Citovat
Připoj k tomu jakýkoli monitor a HID myš a pokud to bude fungovat, bude to potom fungovat i s dotykovým monitorem, co má HID dotyk. Nevím, co to má být za proprietární systém, ale je dost možné, že v tom ve skutečnosti běží linux nebo windows a díky tomu tam ta podpora HID je přítomná.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 7:32    Předmět: Citovat
No nic víc , než že to nepůjde se nestane . Laughing
