Šum vypékaných rezistorů
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:33    Předmět: Šum vypékaných rezistorů Citovat
Prý šum určitých dodatečně tepelně cyklovaných rezistorů výrazně klesne. Nevíte o tom něco?
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:42    Předmět: Citovat
Tepelný šum tam prostě bude, s tím se nic dělat nedá. Obvykle, když šum příliš vadí, je třeba hledat cestu, jak zapojení realizovat jinak, bez rezistorů velkých hodnot. O jakou úlohu se jedná?
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:00    Předmět: Citovat
Nejde o úlohu, jde o to snížení šumu rezistorů "zahořením".
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:24    Předmět: Citovat
Nevěřím, že vypékání nějak pomůže, nevidím důvod. Odkud tu informaci máš? Je třeba použít metalizovaný rezistor, ne uhlíkový. Bývá zvykem se podívat do datasheetu a očekávat od součástky, co výrobce specifikuje Smile Určitě se dá provést experiment, moc práce to nedá.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:38    Předmět: Citovat
Zahořování rezistorů se nepoužívá jako metoda odstranění šumu, ale jako stabilizace parametrů a snížení střední doby mezi poruchami. Typicky se jedná o součástky pro náročné klimatické podmínky nebo vyžadující vysokou spolehlivost (armáda, letectví, měření a regulace v průmyslu ...)
Dělá se to nejem u rezistorů, ale i u polovodičů nebo i fukčních celků.
EDIT: napsal jsem to blbě, správně má být "prodloužení střední doby mezi poruchami"
Naposledy upravil ondraN dne út březen 17 2026, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Ak ho vypečieš na dostatočne veľkú teplotu, tak prestane šumieť úplne. Pako
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 10:10    Předmět: Citovat
To už bude cítit a pujde od kosti. Laughing
ondraN
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:12    Předmět: Citovat
Si děláte prdel, ale třeba teslácké řady s modrým lakováním (TR161....) zahořované byly. Bylo to při zvýšené teplotě, ale už si nepamatuju kolik stupňů ani kolik hodin, možná někdo doplní. Pak se měřily, třídily a potiskávaly.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:25    Předmět: Citovat
A dneska má hodně z nich hodnotu úplně ujetou.
ondraN
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:33    Předmět: Citovat
A to víš jak? Mám jich docela dost, jak nové tak vypájené z desek a ještě jsem nenarazil na ujetý kus.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:44    Předmět: Citovat
Jak budu doma, tak zkusím nějaký vzorek vybrat, ale na ujeté jsem narazil.
