Šum vypékaných rezistorů
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:33    Předmět: Šum vypékaných rezistorů Citovat
Prý šum určitých dodatečně tepelně cyklovaných rezistorů výrazně klesne. Nevíte o tom něco?
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:42    Předmět: Citovat
Tepelný šum tam prostě bude, s tím se nic dělat nedá. Obvykle, když šum příliš vadí, je třeba hledat cestu, jak zapojení realizovat jinak, bez rezistorů velkých hodnot. O jakou úlohu se jedná?
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:00    Předmět: Citovat
Nejde o úlohu, jde o to snížení šumu rezistorů "zahořením".
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:24    Předmět: Citovat
Nevěřím, že vypékání nějak pomůže, nevidím důvod. Odkud tu informaci máš? Je třeba použít metalizovaný rezistor, ne uhlíkový. Bývá zvykem se podívat do datasheetu a očekávat od součástky, co výrobce specifikuje Smile Určitě se dá provést experiment, moc práce to nedá.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:38    Předmět: Citovat
Zahořování rezistorů se nepoužívá jako metoda odstranění šumu, ale jako stabilizace parametrů a snížení střední doby mezi poruchami. Typicky se jedná o součástky pro náročné klimatické podmínky nebo vyžadující vysokou spolehlivost (armáda, letectví, měření a regulace v průmyslu ...)
Dělá se to nejem u rezistorů, ale i u polovodičů nebo i fukčních celků.
EDIT: napsal jsem to blbě, správně má být "prodloužení střední doby mezi poruchami"
Naposledy upravil ondraN dne út březen 17 2026, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Ak ho vypečieš na dostatočne veľkú teplotu, tak prestane šumieť úplne. Pako
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 10:10    Předmět: Citovat
To už bude cítit a pujde od kosti. Laughing
ondraN
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:12    Předmět: Citovat
Si děláte prdel, ale třeba teslácké řady s modrým lakováním (TR161....) zahořované byly. Bylo to při zvýšené teplotě, ale už si nepamatuju kolik stupňů ani kolik hodin, možná někdo doplní. Pak se měřily, třídily a potiskávaly.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:25    Předmět: Citovat
A dneska má hodně z nich hodnotu úplně ujetou.
ondraN
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:33    Předmět: Citovat
A to víš jak? Mám jich docela dost, jak nové tak vypájené z desek a ještě jsem nenarazil na ujetý kus.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:44    Předmět: Citovat
Jak budu doma, tak zkusím nějaký vzorek vybrat, ale na ujeté jsem narazil.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 15:56    Předmět: Citovat
zahorenie suvisi so zmenou krystalickej struktury vrstvy, alebo uvolnenie mechanickeho pnutia, ktore zrelaxuje, co v dosledku sposobi stabilizaciu odporu. Toto sa prejavi znizenym driftom, ktory sa moze na nizkofrekvencnom spektre pozorovat ako "1/f sum".
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Mechanické pnutí žíháním se změní. To jistě, ale že by to bylo pozorovatelné na poklesu šumu?? Možná u speciálek, kde se honí každá desetina nV/√Hz...
Spíš si myslím, že tato informace se týká některých technologicky problematických součástek.
Pokud stavíš ultra nízkošumovou aplikaci, tak použiješ rezistory nízkošumové, tedy vyrobené z tenkovrstvé kovové félie, která je k tomu určena. Pokud ne, tak použiješ levný tlustovrstvý tištěný a následně vypékaný rezistor, který šumí jako bejk, Při dalším vypečení tomu možná šum klesne, ale co, stjeně to nepomůže dostatečně. Navíc jsou lidi, kteří stále používají uhlíkové rezistory. Klidně, ale ke zlepšení kvantového šumu raději použiju kovové tenkovrstvé rezistory a u toho raději vypeču prase k večeři.
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 23 2026, 19:12    Předmět: Citovat
Jj. Překvapilo mně to a záměna se zahořením kvůli prodloužení MTBF (času bez poruchy) mi přišla na mysl jako první. Ale jednalo se údajně snad o aparaturu pro laboratorní měření šumových parametrů a tam životnot nehraje roli...
Víc o tom konkrétním případu zatím nevím.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 8:48    Předmět: Citovat
Kdy tady budou ty ujeté?! Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
