Zaslal: po březen 16 2026, 20:03 Předmět: Pružná hmota na lepenie a tesnenie
Nazdar majstri,
potreboval by som tip na nejaku pruznu hmotu, tmel s kvalitnou prilnavostou ku kovom a tiez plastom. Odolnou voci vode a teplote 100 stupnov.
Skusal som rozne tmely v kartusiach. Dvojzlozkove epoxidove tmely tiez navyhovovali.
Davno som videl nejaku pruznu, velmi lepivu hmotu ako plastelina, balenu len v igelitovom obale. Malo sa tym dat tmelit aj pod vodou...
Napr. potreboval by som zalepit netesnost (vonkajsi plast) kondenzacneho vymennika, kde neposobi tlakova voda.
Co vy na toto..?:
https://www.facebook.com/61582588715881/videos/9900-neutral-silicone-structural-sealant-high-adhesion-weatherproof-glass-curtai/1878518623033720/
Dakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7050 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 16 2026, 20:27 Předmět:
Specifikuj materiál, rozsah provozních teplot, vystavení UV záření a agresívním látkám, možnost přístupu k místu poškození, nejlépe foto. Tak trochu mi to vychází na zavaření či zapájení, lze-li. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21370 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 17 2026, 7:26 Předmět:
Byla na to reklama . Nějaká 2složka a bylo přímo ukázáno , jak se natlačí i na mokré místo kovové nádoby . Bylo na radiátory i kanystry . Tedy kovové !! O spojovaných materiálech přesně nepíšeš . Jméno si již nepamatuji .
Zaslal: út březen 17 2026, 8:13 Předmět:
Tyhle legrácky pro opravy za provozu v náročných podmínkách vyrábí Belzona, ale ty ceny... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 931 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út březen 17 2026, 13:23 Předmět:
Můj oblíbenec je T-Rex. Na rozdíl od Mamuta vytvrzuje rychleji a je tvrdší. Má skvělou přilnavost i na vlhký povrch. Je trochu více viskózní než mamut a musí se použít kvalitní vytlačovač. Dělá se v bílé i transparentní variantě. A pokud je nutné ho přetřít syntetickou barvou, tak to lepí jenom týden, mamut lepí navždy (možná kecám, ale i po třech letech je stále povrch lepkavý).
Mamut se dělá i v malých tubách, což je někdy lepší, když je potřeba jen malé množství. Po otevření je za pár měsíců zatvrdlý, stejně jako velké kartuše.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 17 2026, 13:53 Předmět:
Trvanlivost Mamuta v neotevřený tubě i kartuši nepřekračuje 1 rok - pak prostě ztvrdne samovolnou polymerací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8270 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 17 2026, 14:05 Předmět:
Mám dobré zkušenosti s lepícími tmely od Wurthu. Nějaké to K+D.
Po vytvrzení to snese až 120°C.
Něco takového: https://www.levne-barvy.cz/p/wuerth-konstrukcni-lepidlo-k-d _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
