Aktuálně mikropájky na trhu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Aktuálně jsem přešel v práce na JBC s C245 a doma v dílně mám nějak PACE, ale jsou to taky hroty s tělesem vevnitř.
Odpájecí stanici mám všude levnou čínu, nějak mi to zatím stačí...
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 22:33    Předmět: Citovat
Ja sů penzista a mám to na bastlení s SMD. Tak za to nebudu dávat desitky. Počítám, že za pár let na to stejně nebudu vidět ale zase budu mít proti vám mladejm obrovskou výhodu, že třeba SIP pouzdro odpájím vzhledem ke klepatůře rukou snáz a rychle. Laughing
Byl jsem u kámoše si zkusit Quick TS11. Je to taky hrotovej přímotop, 90W, ESD, uspávačka, 3300,- Hroty celkem za hubičku, 180,-
Pájí se s tím výborně, hlavně dlátkama šířky 0,8-1,2 mm. Kámoš skoro špičky nepoužívá a hrot D1,2 mu drží v práci už rok každej pracovní den cca 6 hodin. Ale ta uspávačka to hodně zkrátí. A mám od něj doporučení, nikdy nepoužívat vlhkou houbičku ale jen mosazný špóny.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 23:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... A mám od něj doporučení, nikdy nepoužívat vlhkou houbičku ale jen mosazný špóny.
Co je špatného na houbíčce? Samozřejmě to musí být přírodní houba, ne nějaký molitan Very Happy. Houbička mi hrot sice trochu ochladí, ale přepálenou pájku odstraní a zůstane stříbrně lesklý, kdežto když ho pošuchám ve šponách, nevezme to nikdy celou plochu najednou a hrot je spíš šedivě počmáraný. Alespoň toliko je má zkušenost.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 1:39    Předmět: Citovat
Hrot se na mokrý houbičce prudce ochladí a popraská jeho poželezení a těma prasklinama časem navzlíná cín dobnitř hrotu a začne žrát měď pod poželezením. Hodně záleží, jak je ta vrstva železa tlustá a kvalitně provedená. Klasika jak se likvidují hroty vyžráním u ERS50, tam je ta likvidace o mokrou špongiu přímo doporučená. Není to z mý hlavy, ale od technika z Hakko.cz
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 4:09    Předmět: Citovat
Není nad starej suchej hadr na podlahu ...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 5:44    Předmět: Citovat
Houbička je k ničemu, to je stará známá věc. Ty nové hroty okamžitě po uložení do stojánku vypnou proud a schládnou na třeba 90C, takže se cín tolik nepřepaluje.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:55    Předmět: Citovat
sStou QUICK respektive pájecí hoty tohoto provedení, nevím. Pořídil jsem si pájecí kleště s těmito hroty, pájí bezvadně rychle , ale jejich životnost není bůhvíjaká mají za sebou ani ne hodinu pájení (myšleno pájení ne celkový čas zapnutí) a už se odlamují zahnuté špičky. Což při potřebě páru už není úplně ekonomicky zajímavé. A chovám se k nim šetrně žádné páčení.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 11:39    Předmět: Citovat
Možná to je taky důvod, proč ty špičky kámoš nepoužívá a pájí různě širokejma dlátkama. Už jen kvůli lepšímu přechodu tepla a možná i pevnosti hrotu.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 13:58    Předmět: Citovat
Dívám se, že více lidí používá od JBC sérii C210. Já jedu jen C245, tak bych se chtěl zeptat, jak s C210, která má 3x menší výkon, jde pájet na vícevrstvých deskách? Já mívám občas na osmivrstvých DPS, hlavně na GND (i když je tam Thermal Relief), problém dobře prohřát i 0402 pouzdro.
Musím si to potom dávat na předehřev.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 14:50    Předmět: Citovat
C210 má moc malý výkon, aby to utáhla tam, kde je velká plocha mědi (hlavně když má kónický hrot). Předehřev je asi jediná možnost.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 18:15    Předmět: Citovat
C210 má oproti C245 poloviční příkon (80W vs 170W). Měřil jsem to. Problém není ani tak v příkonu ale v tenkém hrotu který to teplo na špičku přenáší pomalu i když je topné těleso kousek za ní. C245 má mohutnější hrot, teplo se přenáší rychleji. Stanice mi ukazuje na grafu příkon co posílá do hrotu, při běžném pájení se mi nikdy nepodařilo využít plný příkon ani se k němu přiblížit. Naplno jde jedině při sundání pera ze stojánku aby se rychle nahřálo a pak když jsem ho celé strčil do vody.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 19:36    Předmět: Citovat
Tak mě AI zachránila pár tisíc. Dal jsem jí dotaz na vyhledání referencí a testů na tu Quick T11. Ježíš, jak celkem známá fy v průmyslovým pájení může dodávat takovej šmejd? Rolling Eyes Píšou 90W a ono to neprohřeje ani velkou jednostranou zemní plochu tím největším kopytem, co k tomu mají. Uspávání se taky chová všeljak a probuzení ze spánku jde jen ručním zapnutím, akcelerometr v ručce nefunguje, nebo vůbec není. Rolling Eyes
To je neuvěřitelný, už několik měsíců občas vybírám něco novýho s přímotopnejma hrotama a vždy se najde něco, co je problém. Nojo, ale na bastlení dávat 15-20 tisíc za značku se mě taky nechce.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 20:26    Předmět: Citovat
Já jsem nedávno koupil tohle https://www.componentidigitali.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=43036&idC=836&idA=39&l=2 a zatím jsem spokojený.
Po upgradu FW funguje opravdu pěkně a bez problémů. Mít možnost používat 2 pera zároveň je velice návykové Smile Až tak, že jsem si dokoupil na alíku za 500 ještě jeden stojánek a budu mít k dispozici všechny tři velikosti bez nepohodlného přehazování kabelů, jen přidám nějaký přepínač protože stanice dokáže obsloužit najednou jen 2 pera.
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 20:34    Předmět: Citovat
Jo, dvě pera se občas hodí.
Celerone, v poklidu jsem léta používal činu s topným tělesem mimo hrot za pár kaček. Kvalita práce je o rukách. Zbytek je o pohodlnosti/rychlosti/naštvanosti na zasviněný hrot...
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 21:00    Předmět: Citovat
Ano, v praci take mam dvouperovou stanici a na odpajovani je super. Na jednom peru mam tlustsi hrot a na druhem tenci. Kdyz je soucastka ve velke plose medi, tak tlustym hrotem nejdriv "pomuzu" tomu tencimu a pak ho presunu na druhy vyvod soucastky.
Po pravde mne mne udivilo, kolik lidi v tomto vlakne pouziva ty male odpajeci kleste. V praci s nimi mame Wellera (takze vykonu dostatek) ale je to jednoucelovy nastroj, ktery vetsinu casu zavazi na stole...
Zkousel jsem googlit JBC C245 a nachazi mi to hlavne hroty. Model stanice C245 se uz nevyrabi? Nebo je to jen oznaceni jejich provedeni pera?
Strana 4 z 7
