Dobrý den.
Při opravě stroje jsem narazil na vadný 3 otáčkový potenciometr 10k/N.
Nevíte někdo kde ho lze sehnat.Originál byl
LINEÁRIS POTECIOMÉTER
Gamma BUDAPEST
TIP 25031 Glr.
R 10 000 Ω ± 5%
LIN ± 5 ‰
P 2 W
Děkuji všem za přínosné rady.
Pepa
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 18 2008, 11:17 Předmět:
pejoma napsal(a):
Dobrý den.
Gamma BUDAPEST
TIP 25031 Glr.
R 10 000 Ω ± 5%
LIN ± 5 ‰
P 2 W
Pepa
Jo vím co sháníš, něco mám doma, určitě je tříotáčkový, jen se musím podívat na odpor, ale myslím, že bych ho měl mít. Je to z nějakého přístroje na sledování polohy, myslím, že to byl nějaký ploter a řekl bych, že to odpovídá tomu co píšeš v datech. Ale to musíš počkat do večera a kouknu se _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út březen 18 2008, 21:13 Předmět:
Tak jsem se díval, mám něco takového co sháníš, ale jsou to jen 1000ohm a 1,5W, jinak to sedí. Asi je to na nic
10000ohmů mám jen deseti otáčkový od stejné firmy Gamma a ten je 2W. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 21 2008, 19:15 Předmět:
Mám 2ks 3otáčkových potů, značka HELIPOT, hodnota 5kiloohmů, průběh lineární, tolerance hodnoty i linearity 0,5%. Vyrobeno v Británii, vykucháno z jakési šrotované regulační skříně textilního stroje. Ty potenciometry mají asi 4cm na výšku a cca 5cm v průměru, pouzdro je černý plast, vývody na boku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
