Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1331 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so březen 14 2026, 18:32 Předmět: osciloskop meranie zvlnenia.
Dobry den ako sa ma spravne nastavit osciloskop na meranie zvlnenia a ake zvlnenie je ešte prijatelne a ktore už nie napr v zdroju telky.A da sa to merat aj takim lacnim osciloskopom. DSO 2512G ako mam ja.Keby som to vediel merat tak by som nemusel vyberat všetky kondiky.
U TV to nemusíš nijak zvlášť měřit. Buď ti leze bordel do obrazu nebo ne
Vůbec nepíšeš, o jakou TV jde. Měřit to jde jakýmkoliv levným osciloskopem, pokud jde o zdroj napájený z 230V, tak nezapomenout na napětí na šasi a případný problém se zemněným osciloskopem. Použít sondu 1:10, která to napětí vydrží, ať si neodpravíš vstup. Necháš to zasynchronizovat na 50Hz a uvidíš výstup usměrňovače - změříš amplitudu. Na prvním kondenzátoru to bude v řádu voltů, na dalších míň.
Předpokládám, že chceš měřit zvlnění na sekundární (oddělené) straně zdroje. Máš to popsané na konci manuálu k osciloskopu v otázkách & odpovědích, bod 7 How to measure power supply ripple?
Nastavíš vazbu (coupling) na AC, časovou základnu nastavíš podle toho, jestli měříš výstup spínaného zdroje (cca 100us) nebo zdroje s klasickým 50Hz trafem (cca 10ms), synchronizaci na Auto a vertikální citlivost nastavíš tak, abys viděl to zvlnění. Když bude to zvlnění dostatečně velké, můžeš se na něj zkusit i zasynchronizovat, pohrát si s nastavením úrovně synchronizace případně přepnout synchronizaci na Normal.
Na to nepotrebuješ osciloskop. To sa dá zmerať hocjakým multimetrom. Stačí jednosmernú zložku oddeliť vhodným kondenzátorom. U niektorých multimetrov ani to nie je treba.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7011 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 16 2026, 7:28 Předmět:
Já se na zvlnění dívám osciloskopem s DC vazbou, protože tak vidím, o jak velké napětí se jedná a pokud je zvlnění v jednotkách procent, tedy vůči DC složce není na oscilogramu výrazné, je vše OK. Pokud se použije AC vazba, vidíš sice zvlnění se solidním rozlišením, ale nevíš, na jakém DC napětí to zvlnění je a tudíž nemůžeš bez změření toho napětí posoudit, zda je to zvlnění přijatelné, či nikoli. Připomínám nutnost galvanického oddělení, jak je zmíněno výše. Potom ani není potřeba řešit polaritu, prostě jdu sondou po kondíkách, jakou mi ukáže osciloskop polaritu, je jedno a jde to rychle. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ten jeho DSO 2512G je prenosný, napájaný z baterie a celé telo je z plastu, takže dokým tam nebude strkať USB kábel...
Ale ano, oddelovacie trafo no, keď sa chce hrabať v telke pod sieťovým prúdom.
Oddělovací trafo s digitálním osciloskopem dnes používají pouze troglodyté.
U osciloskopů se spínaným zdrojem s oddělovacím trafem člověk měří rušení, které v obvodu ve skutečnosti vůbec není.
Lepší je ten bateriový osciloskop nebo diferenciální sonda od Micíka.
Zaslal: po březen 16 2026, 13:52 Předmět:
Dakujem za odpovede mam ešte jednu otazku ohladne amika meral som na vystupe zdroja amika8150 zvlnenie a nameral som na 5v vetve 50mV a na 12v vetve 180mV Je toto zvlnenie v norme?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21164 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 16 2026, 16:23 Předmět:
Zapomeň na termín "v normě". Některým obvodům nevadí zvlnění 10 %, v jiných 0,5 % ruší. Navíc ten satelit má pulsní zdroj, takže zvlnění 50 nebo 100 Hz ze síťové strany si umí srovnat velmi slušně, častěji ruší spínací kmitočet zdroje, který je v řádu desítek kHz.
To jen, abys nehledal závadu tam, kde není.
Na jakém kmitočtu jsi naměřil to zvlnění? A v jakých hodnotách tu střídavou složku uvádíš (efektivní hodnota, nebo špička-špička)?
