Super kondenzator misto li ion baterie
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 12:41    Předmět: Super kondenzator misto li ion baterie Citovat
Ahoj,
doslouzily mne 18650 ve venkovni kamere. Ta baterka tam byla jen na pokryti moznych par vterinovych vypadku, takze nic veleduleziteho.
Mam 10F/5v5 supercap, coz by mohl byt idealni nahrada na dane pouziti. Pokud ho pripojim misto baterie, tak nabijeci obvod v zarizeni bude cyklovat. Nekde jsem nasel, ze toto chovani lze eliminovat paralelnim 2k2 rezistorem a 470uF low ESR kondenzatorem.
Nez se do toho pustim, je mozne takto oblbnout nabijeci obvod, ma nekdo zkusenost?
Diky
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:13    Předmět: Citovat
Najdi si datasheet k tomu supercapu, co máš, jaký má povolený nabíjecí a vybíjecí proud. Nejspíš bude hodně malý. Dej tam zase 18650, klidně kuchnuté z mrtvého packu od notebooku, když vybereš takové, co mají napětí a tudíž to nejsou ty vadné, co kvůli nim pack skončil, zase to nějakou dobu vydrží.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:18    Předmět: Citovat
Nepíšeš, aký presný typ máš. Super kondenzátory na 5,5V majú zväčša veľký vnútorný odpor a teda nedokážu dodať veľký prúd. Sú vhodné na záložné napájanie nejakých hodiniek, ale kameru taký kondenzátor asi neutiahne. Super kondenzátory schopné dodávať veľký prúd sú na 2,6V, prípadne 2,7V. Na 5V potrebuješ zapojiť dva do série a ešte nejako zabezpečiť rovnomerné rozloženie napätia nejakým "balancérom", minimálne odporovým deličom alebo zenerkami. Na rozdiel od bežných elektrolytických kondenzátorov, ktoré v pohode vydržia aj 50% prekročenie max. napätia, super kondenzátory sa prekročením max. napätia zničia.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Ano, paměťový kondenzátor má velký vnitřní odpor. A většinou slouží pro kratší výpadky napájení. Poprvé jsem se snim setkal u "šuplikových" autorádií. Kdy po týdnu vytažení rádia byla paměť procesoru vymazána.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Je to blbost.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 0:41    Předmět: Citovat
Sice jiná liga - ale buřtíkové supercapy 400F na 2,6V mají vnitřní odpor 3mΩ.
Takže mohou dát do zkratu teoreticky až 866A.
supercap 400F
