Elektrické ohradníky
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 11:21    Předmět: Elektrické ohradníky Citovat
Dobrý den , mám vadné 2ks. kondiků hodnot 30mf 630Vdc nemohu najít, da se použít motorový (rozběhový ) kondíl ? dík
Naposledy upravil milin dne po březen 16 2026, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 11:50    Předmět: Citovat
ta hodnota skor vyzera ako 30uF (mikrofaradov). 30mF/630V by bola vrazedna kombinacia. Rozbehovy kondenzator vysoko pravdepodobne ano.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Hoď sem fotku.
Jestli je to zapojení s tyristorem, tak v tom ten nejlevnější rozběhový kondík moc dlouho nevydrží. Navíc výboj z 30uF by zabil celé stádo volů.
Bych to spíš odhadoval, že tam bude svitek 30 nebo 33nF na 630VDC.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:04    Předmět: Citovat
Skutečně v tom bude 30uF, je to v ohradnících běžná kapacita.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=QLC&sca_esv=608d6234066b0d5b&sxsrf=ANbL-n7TA9XGn3BSVmX3HPf7LDSpDyzmaw:1773662615493&udm=2&fbs=ADc_l-ZseckkBJUFopaGDNYa-HGj5ncY5yukPpto_LCHO8NlKeJ30mO1UAtbBuHw-iq3e3vzs1cqH6A_o4jqzmjjC8IlwjuBKg7_WThkomcawH1c5fG31jucXQ6jFyStMRDgE3PepH8Gz1lkUTbT2qi_Sq1z3RsZ_egedcWQfcnmmBv0NGIrt09fBnUZkRlXTeVaF7XkWqN5_BIOMvtOaNF870an9wbjNg&q=electric+fence+pulse+capacitor+30uF&sa=X&ved=2ahUKEwjxjpeRsKSTAxVi_rsIHbr6A4kQtKgLegQIExAB&biw=1420&bih=936&dpr=1.09
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:09    Předmět: Citovat
Ohradníky jsem jedný firmě co je ve velkém prodává kdysi opravoval.
Kondiky jsou řádově desítky mikro Faradů a jsou určeny pro pulsní provoz.
Motorový kondíky tam nevydržej.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91925
milin
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 15:42    Předmět: Citovat
JSOU v ohradníku 2ks. u nás je asi těžko seženu ,nebo to risknout dát tam motorový 450v , ale aby neodpálil TYRYSTORY JSOU NA 1000V .
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 16:06    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
...ale aby neodpálil TYRYSTORY JSOU NA 1000V .
A jak by se jim to mohlo podařit?
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 16:08    Předmět: Citovat
Mělo by stačit tohle: https://www.tme.eu/cz/details/dcmkp4-30u_900/kondenzatory-foliove-tht/wima/dcp4n053007id4kssd/
Jen se nesmí přehřát při pájení.
jenicek
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 16:38    Předmět: Citovat
...taky dlouho nevydržej, osobně vyzkoušeno Very Happy
Pokud bys je tam ale mermomocí chtěl dát, tak mám tyhle 4-vývodový doma myslím na 630 a 800V.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 7:21    Předmět: Citovat
Nyní jsem k podobnému přišel zdarma . 25µ byl v čerpadle , často se vyhazují .
 Velikost:  87.55 kB
 Zobrazeno:  10 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 7:44    Předmět: Citovat
Dobrý, jen tam asi není typ vhodný pro ohradník - co vydrží pulsní provoz...
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:16    Předmět: Citovat
Sháněls podobný kondík ? Viděl jsi někdy cenu ? Když tam dám toto a vydrží tam např. 3 roky , tak je to výhra , výdrž je od kusu . Než shánět nový speckond , je levnější a rychlejší koupit celý ohradník . Já osobně bych tam dal nějaké kondy ze svého skladu , také zdarma .
jenicek
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 8:50    Předmět: Citovat
...a zbytek vodárny můžeš použít jako napáječku a z kabelu uplíst pomlázku. 100% recyklace.
Škoda jen že ani jedno nebude uspokojivě fungovat, ale pro Brusel odvedeš skvělou práci.
Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 9:56    Předmět: Citovat
Nechal jsem si ještě nerezovou nádobu co sháníš a zbytek poslušně vrátil .
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 10:54    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Nemáš info, jestli to přestane fungovat protože kondík ztratí kapacitu nebo se oddělí nožičky od polepů?
Já mám v podobné aplikaci zkušenost, že svitek velice podobných parametrů od KEMETu (o stovku levnější) nevydrží a červená WIMA drží neomezeně dlouhou dobu.
