Elektrické ohradníky
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 11:21    Předmět: Elektrické ohradníky Citovat
Dobrý den , mám vadné 2ks. kondiků hodnot 30mf 630Vdc nemohu najít, da se použít motorový (rozběhový ) kondíl ? dík
Naposledy upravil milin dne po březen 16 2026, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 11:50    Předmět: Citovat
ta hodnota skor vyzera ako 30uF (mikrofaradov). 30mF/630V by bola vrazedna kombinacia. Rozbehovy kondenzator vysoko pravdepodobne ano.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Hoď sem fotku.
Jestli je to zapojení s tyristorem, tak v tom ten nejlevnější rozběhový kondík moc dlouho nevydrží. Navíc výboj z 30uF by zabil celé stádo volů.
Bych to spíš odhadoval, že tam bude svitek 30 nebo 33nF na 630VDC.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:04    Předmět: Citovat
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 13:09    Předmět: Citovat
Ohradníky jsem jedný firmě co je ve velkém prodává kdysi opravoval.
Kondiky jsou řádově desítky mikro Faradů a jsou určeny pro pulsní provoz.
Motorový kondíky tam nevydržej.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91925
