Sencor SDB 5002T - zdechl
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 15:10    Předmět: Sencor SDB 5002T - zdechl Citovat
Majitel pravil, že "nesvítí". No a protože související televizor LG 32LC45 pocházel z mého likvidového skladu, musel jsem mu slíbit, že ho prohlídnu. Do té doby (od započetí občasných potíží v prosinci 2025) to řešil ponecháváním obého v elektřtině trvale. V boxu byl špatný jeden Exclamation C na malé straně ("DKS® LESR 1804", 2200µF/16V, 105°). Střeva vypadají tak podezřele univerzálně, že hádám, že se v ČR vyskytuje s jinými plechy, panelem, D.O. a vítacím logem, ještě pod jinou značkou (např. Mascom). Na ovladači bylo patrné, že majitel rád při sledování televize papá. Sad
Tuto snadno vyřešenou věc uvádím i proto, že pro mě bude představovat nečekanou práci navíc. LG 32LC45 po pár minutách provozu totiž začíná zlobit (předal jsem podobnou 32LC41). Obraz se rozpadá, jako kdyby šlo o skleněnku příjímající analog, bídně naladěný. Po odpojení od sítě na 15minut a novém nahození, opět funguje. Ovšem jen do času. Embarassed Po přepájení povrchového 78R05 se to zlepšilo, bez signálu běhá po displeji varovný titulek bez sebemenších záškubů, ovšem s připojeným(i) (zdravým/i) boxem(xy) začne střečkovat, mnohdy i po pouhých pěti minutách. Jako by toho na konci zimy nebylo dost...
 Velikost:  291.34 kB
 Zobrazeno:  29 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 8:11    Předmět: Citovat
Ten problém s TV je v těch SMD kondech na procesorové desce, kolem těch stabilizátorů. Když vezmeš ESR metr, zjistíš, že jich je polovina vadná. Po jejich výměně je to OK.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 20:18    Předmět: Citovat
Opravdový servis nemůže měnit všechny vadné kondezátory, to by nic nevydělal, mění jen ty které jsou nutné k tomu aby to mohl vrátit zákazníkovi.
judeware
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Televizor skončil ve skladu. Stačily dva dny výčitek, že to v bytě překáží. Sad Snad se k němu letos někdy znovu dostanu...
Co mělo být opraveno a nahrazeno, šlape.
