Nabízím "vojenské" a jiné aparáty
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 15:35    Předmět: Nabízím "vojenské" a jiné aparáty Citovat
...za nějakou maličkost do osmibitů, či protislužbu, zdejším zasloužilým za odvoz.
[1] Naprostý noname, menší kvádr, bez krytu. Na druhém foto jsou střeva, která podle mě nejsou originál Question (LC7132, MC3361, JRC 386D). Na dolní straně jsou dvě pouzdra na čtveřice AA 1,5V.
[2]Taktéž bezejmenný hrdina, macatý kvádr s držadlem, bez krytu. Téměř žádné polovodiče! Shocked
[3] Plechová vana, odporně vojensky zelená, zřejmě chybí přední plast (či jiný "předpanel"). Uvnitř neoriginální západní střeva. Nevím
[1]
 Velikost:  285.5 kB
 Zobrazeno:  12 krát
[1a]
 Velikost:  259.34 kB
 Zobrazeno:  22 krát
[2]
 Velikost:  219.43 kB
 Zobrazeno:  15 krát
[3]
 Velikost:  285.05 kB
 Zobrazeno:  5 krát
[3a]
 Velikost:  240.63 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 15:48    Předmět: Citovat
Tohle by v armádě neprošlo ani za bolševníka - skoro tutově jsou to všecko nějakým způsobem přebastlený nebo dobastlený vojenský inkuranty, koupený někde ve výprodeji a pak ještě překupovaný na několika burzách a bazarech veteše ...
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 15:51    Předmět: Citovat
[4]Profesionálně vyhlížející obal, původně nějaké měřidlo se 7seg. LED přírodaví jakého účelu. Question Uvnitř se válel nějaký (zřejmě) zajícočítač (Atmel 89C2051, SAB6456T), zvonkové trafo, deska zdroje (dost zubožená), školácky kreslený motiv a dvanáctiletě pájená. Možná si onen stroj ponechám.
[5]Dvě "VF" desky, částečně zabrané i zdola.
[4]
 Velikost:  232.99 kB
 Zobrazeno:  7 krát
"VF" deska (1), žlutě značené válečky jsou diody, či co
 Velikost:  199.33 kB
 Zobrazeno:  16 krát
"VF" deska (2)
 Velikost:  292.21 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Pokus o identifikaci desek
 Velikost:  287.2 kB
 Zobrazeno:  6 krát
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 15:57    Předmět: Citovat
Ta dvojka je původem R3, elektronkový, měl jsem funkční originál.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D_R-3
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 16:31    Předmět: Citovat
Tím je to jasnější... Smile Nerad bych to všechno skladoval déle, než do léta.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 17:47    Předmět: Citovat
A ta jednička je nějaká úprava, nebo spíš už něco jiného v krabičce původní RF11.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 17:53    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
tohle je v bedýnce od RF-11 zabudovaná CB radiostanice . . .
jen mi uniká, jak chtěl přepínat kanály, ta ústředna LC7132 jich má 40
. . . tak je to Team MAXI 90 se třema kanálama . . .
 Velikost:  189.57 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  116.78 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 18:27    Předmět: Citovat
je mf deska pro SSB 9MHz a 2,4kHz šířky s 8Q fitrem a kruhovým směšovačem s 4x OA9 nebo 4x GAZ51 . . .
je mf deska 10,7 s filtrem 2MLF10,7-15 se šířkou 15kHz patřící do PR-11 . . .
 Velikost:  189.14 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 18:41    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Tyhle Al bedny se vyráběly v osmdesátkách pro bastlíře asi ve třech velikostech. V největší mám lineární zdroj podle AR, co jsem tu před pár lety řešil posílení na vyšší proud. Do střední stejnýho půdorysu ale poloviční výšky jsem kdysi zabudoval Zetawatt 2020, ještě ho tu mám. A pak byla ještě poloviční z tý střední a do ní jsem kámošovi nabastlil pH metr s C520. Myslím, že se daly koupit v prodejně Radioklubu, co byla na Vinohradech v Budečský.
