Kamera (foťak) kde by som vedel externe trigrovať 40 fps
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 11:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
misocko napsal(a):
Mám Freenove ESP32-S3-WROOM CAM Wireless Board, Dual-core 32-bit 240 MHz, ale s tým , a kódom od AI sa mi podarllo dostať z toho iba par fps.
Asi by som sa na začiatok skúsil zmyslieť, koľko že to dát sa spracuváva a posiela a porovnal to základnou matematikou s prenosovými rýchlosťami či už samotnej kamery, toho ESP, alebo prenosovej rýchlosti tohoho wireles prepojenia vrátane protokolu. Až zistíš, čo je v celom reťazci najpomalšie ohnivko, potom môžeš hľadať lepšie riešenie. Tiež je možné, že budeš musieť zmeniť celý koncept a možno namiesto lepenia softvéru z hotových knižníc pomocou umelej inteligencie, nakodiť to celé na úrovni strojového kódu. Len či ti na to jeden život bude stačiť.
zatiaľ som to skúšal na SD kartu, paradoxne na veľku a rýchlu kartu to dá menej fps ako na malu, čínsku... takže asi fakt niečo s knižnicami
@Mahoney, nie, bežné kamery ktoré poznám nič také nepodporuju.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po březen 16 2026, 1:55    Předmět: Citovat
Data zo senzora* najprv kešovať do RAM buffra, ideálne cez DMA, a do súborov zapisovať až po patričnom naplnení - v samostatnom vlákne/na druhom jadre. Aby mohol byť trigger signál naďalej spracúvaný (ak neni buffer plný), popri ukladaní na pamäťovku.
S ôsmymi megabajtmi toho éespéčka tam príliš veľa vody nenamútiš.
*: IMX477 v CSI kamere pre Raspberry Pi, pri 1080p max. 240fps/79fps pri škálovaní.
Budú RAW. Kde vykonať konverziu, a do akého populárneho obrázkového formátu, to nechám na tebe Very Happy
