osciloskop meranie zvlnenia.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 18:32    Předmět: osciloskop meranie zvlnenia. Citovat
Dobry den ako sa ma spravne nastavit osciloskop na meranie zvlnenia a ake zvlnenie je ešte prijatelne a ktore už nie napr v zdroju telky.A da sa to merat aj takim lacnim osciloskopom. DSO 2512G ako mam ja.Keby som to vediel merat tak by som nemusel vyberat všetky kondiky.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 18:40    Předmět: Citovat
U TV to nemusíš nijak zvlášť měřit. Buď ti leze bordel do obrazu nebo ne Smile
Vůbec nepíšeš, o jakou TV jde. Měřit to jde jakýmkoliv levným osciloskopem, pokud jde o zdroj napájený z 230V, tak nezapomenout na napětí na šasi a případný problém se zemněným osciloskopem. Použít sondu 1:10, která to napětí vydrží, ať si neodpravíš vstup. Necháš to zasynchronizovat na 50Hz a uvidíš výstup usměrňovače - změříš amplitudu. Na prvním kondenzátoru to bude v řádu voltů, na dalších míň.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 21:11    Předmět: Citovat
Předpokládám, že chceš měřit zvlnění na sekundární (oddělené) straně zdroje. Máš to popsané na konci manuálu k osciloskopu v otázkách & odpovědích, bod 7 How to measure power supply ripple?
Nastavíš vazbu (coupling) na AC, časovou základnu nastavíš podle toho, jestli měříš výstup spínaného zdroje (cca 100us) nebo zdroje s klasickým 50Hz trafem (cca 10ms), synchronizaci na Auto a vertikální citlivost nastavíš tak, abys viděl to zvlnění. Když bude to zvlnění dostatečně velké, můžeš se na něj zkusit i zasynchronizovat, pohrát si s nastavením úrovně synchronizace případně přepnout synchronizaci na Normal.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 22:17    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
... a ake zvlnenie je ešte prijatelne a ktore už nie napr v zdroju telky.
Zvlnenie cca do 5% je ok. Dobre navrhnutým obvodom také zvlnenie nevadí.
jopo166 napsal(a):
... A da sa to merat aj takim lacnim osciloskopom. DSO 2512G ako mam ja.
• Analog Bandwidth: 120MHz (single channel)
• Vertical Sensitivity: 10mV/div ~ 10V/div
• Maximum Input Voltage: $\pm$40V (1x probe), $\pm$400V (10x probe)
Áno, dá.
jopo166 napsal(a):
Keby som to vediel merat...
Na to nepotrebuješ osciloskop. To sa dá zmerať hocjakým multimetrom. Stačí jednosmernú zložku oddeliť vhodným kondenzátorom. U niektorých multimetrov ani to nie je treba.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 6:28    Předmět: Citovat
Jenom v podstatě nikde nemáš tu hodnotu uvedenu .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 9:40    Předmět: Citovat
Vzhledem k položené otázce bych doporučil oddělovací trafo!!
