Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1732 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 24 2026, 3:15 Předmět:
RayeR napsal(a):
Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC...
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
Tak neska mi dorazil ten 32b data buffer z Aliku, zabaleny dobre, tak jsem ho pripajel a deska konecne ozila
Jeste by se dal dopajet druhy VRM, aby to pobralo CPU s nizsim Vcore...
Zaslal: so únor 28 2026, 8:01 Předmět:
Tak druhe VRM pro Vcore doosazeno, akorat mam problem sehnat PNP trand s dostatecnym h21E, zkusil jsem z GM vybrat 2 nejvhodnejsi kandidaty BD712 a MJE2955 a pri IC 3-4A zesileni klesa nekam na 25, coz ten obvod LP2951 neubudi. Pro intel Pentium MMX to v poho staci, ale treba zrave Cyrixe 6x86 uz maji problem. Nehlede ze to topi jak prase, lepsi desky mely uz spinane VRM...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1901 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so březen 07 2026, 11:09 Předmět:
judeware napsal(a):
Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů?...
(původní příspěvek 7.11. 2025 22:05h)
Dne 6.3. 2026 zesilovač převzal bohy od JH. V nabídkách jsem ho neuváděl, plánoval jsem ho na díly, či jako pozdější dar/bonus k něčemu "významnějšímu". K tomu ještě převzal gramorádio Allegro 1032A s párem repro (to jsem ve fóru ani nezmiňoval, anžto si o něj při telefonním hovoru řekl defacto obratem).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37268 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 12 2026, 9:06 Předmět:
Pri kontajneroch vylozena notebookova taska HP. Vnutri Acer Aspire 5610Z, komplet aj s adapterom. Funguje, ale ma rozbite LCD. Disk tam je aj s datami.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8460 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt březen 12 2026, 21:43 Předmět:
workhard napsal(a):
To už bych tam asi nechal...
Tak nějak. Maximálně z toho vyndal paměti a nechal si adaptér.
Notesy s C2D nebo s Celerony už ani domů netahám... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá březen 13 2026, 20:45 Předmět:
Nemusím být (a rozhodně nejsem...) milionář. V poslední době jsem si přitáhl z kontejnerů notesy s i3 a i5 sedmé generace. Tak co se drbat s nějakým C2D... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so březen 14 2026, 0:27 Předmět:
To se divim, ze na to jeste bufici neudali najezd a nevylousklali vsechny DDR4 cipy na vyrobu DIMM, intel pry dela nake nove core, kteremu staci DDR4 misto predrazenych DDR5, takze treba i o ne bude ted zajem
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 32, 33, 34
Strana 34 z 34
