Sháním propojovací kablíky BNC
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 18:43    Předmět: Citovat
Mam tu nejake zvysky z ethernetu 10BASE2, tzn. 50Ω RG-58. Ale su prilis dlhe.
Este tu mam kus funkcnej siete, obcas treba vyskusat stare sietovky.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 19:32    Předmět: Citovat
A nebo jinak, máte nějaký BNC který lze normálně a rychle připojit na např. 5mm koax? Šílím když musím odizolovat na přesnou délku kabelu a žíly, žílu nastrčit do středové jehly konektoru, připájet a pak celé složit a zatáhnout tak aby nebyl zkrat, stínění mělo dostatečný kontakt a kabel se nadal běžně vytrhnou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Fredis, máš to na něm napsaný, ICL 80047293 Very Happy
A asi by to mělo být poznat podle konektorů.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 20:35    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Nejrychlejc jdou dělat krimpovací. Tam ani nepotřebuješ pájku, a zkrat taky nehrozí ale zase musíš mít BNC pro správný průměr kabelu.
Největší pakárna jsou ty celokovový se šroubovací průchodkou, hlavně ty dva půlměsíce uvnitř. Made in CCCP ale ti to taky od někoho obšlehli.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Je na to aj orezavac, ktory oreze spravnu dlzku izolacie pre krimpovanie.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 8:37    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Cry Pozdě..
