Náhrada za zdroj do LCD
bulanek88
Založen: Mar 17, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 22:17    Předmět: Náhrada za zdroj do LCD Citovat
Zdravím, mám LCD Yusmart a je u něj špatný zdroj Sad (foto), chtěl bych se zeptat jestli by se nedal nahrdit nečím jiným, třeba zdrojem z PC, nepotřebuji napájení pro podsvícení, jde mi jen o to aby šel obraz, tzn. jestli by tam nestačilo třeba připojit jen +5,+7 a +12V.
Díky za rady a prosím nekamenovat, jsem začátečník.
Pozn.: barvy drátů jsou - červená, modrá, fialová, oranžová, žlutá, zelená, bílá, černá, hnědá. Červený a oranžový jsou země, hdědý je +12V(píšou na desce), fialový vede na bázi tranzistoru který spojuje se zemí pin č. 11 obvodu TDA7496L, který je přes jeden odpor připojen na +12V a přes druhý na pinč.12, modrý drát je spojen s pinem č. 5 a přes odpor a kondenzátor jde na zem, zelený a žlutý drát vede od trafa (nebo co to je) přes diodu v propustném směru a je vyfiltrován několika kondenzátory 1000uF 16V, černý drát je přes odpor připojen na bázi tranzistoru ktérý se nachází v části desky pro napájení podsvětlení.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  72.99 kB
 Staženo:  263 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 22:55    Předmět: Citovat
nejde opravit a co je na tom zdroji vadné?neběží vůbec,nebo cykluje?je tam nějaký exotický obvod? podle fotky to vypadá na vytečené elyty
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 23:01    Předmět: Citovat
No pokud me zrak neklame, tak ty dva elyty vpravo nahore jsou nafoukly jako balon Smile . Zkus to opravit.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 23:28    Předmět: Citovat
A zkontrolovat diody, jestli ty elyty už nejsou jen následek. I když se zkratovanou diodou jsem se ještě nesetkal, vždycky jenom s přerušenou. Do zkratu odcházejí zpravidla zenerky...
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 23:35    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Asi toho tam bude vic...viditelne jsou jenom ty elyty, tak jsem na ne upozornil.
bulanek88
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 7:53    Předmět: Citovat
tak ty elektrolyty jsou dobrý, to bílí je silikon (foto), ale je tam shořelá nějaká cívka(proto jsem ani neuvažoval o opravě) která je napojená mezi dráty ze sítě a usměrňpvač, nevím jestli je to jen filtr, aby do sítě nelezly nějaké vyšší signály nebo jestli je to oddělovací trafo (na straně usměňovače
je to přemostěno SMD odporem), jinak v tom usměrňovači jsou proražený dvě diody, to bude asi duvod proč ta civka vypada jak vypada, kdyby se ta civka dala vyhodit, nebo vymenit, tak by se mozna dalo uvazovat o oprave
Ten silikon uz je tam od cinanu :D
 Soubor:  elektrolyty.JPG
 Velikost:  135.25 kB
 Staženo:  109 krát
Ta uz nepojede
 Soubor:  civka.JPG
 Velikost:  84.88 kB
 Staženo:  123 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Na prvom obrazku je jasne vidiet vydute elity,tie su tiež dobre????
Malo toho viem,radšej sa spytam.
bulanek88
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:09    Předmět: Citovat
Aha, těch jsem si před tím nevšiml, ty vyměním, ale potřeboval bych vědět co s tou cívečkou, dneska se pudu mrknout na sběrnej dvůr jestli by se tam nějaký nefunkční LCD nenašlo, jestli by tam třeba nešla z jinýho
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Těchto jak ty říkáš cíveček je všude kopec .. monitory, zdroje. A jak jsi psal je to filtr aby do sítě nelezly svinstva.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:10    Předmět: Citovat
pokud je v háji filtr,tak bych se zaměřil na primár zdroje,diody,FET,řídící IO a všechny elyty bez ohledu na to jak vypadají
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:15    Předmět: Citovat
bulanek88 napsal(a):
Ten zelenej NTC taky nevypadá moc zdravě
bulanek88
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Very Happy Tak už to funguje, byly tam proražený dvě diody, tak jsem tam dal celej můstek z PC zdore, ten filtr jsem dal taky z toho zdroje, vyměnil jsem ty kondíky a valí to jak hodinky, díky všem za pomoc a hodně dalších úspěchů
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Doufám, že ty elyty jsi tam dal nové a ne ze zdroje. Smile Lepší dát nové, kvalitní 105s, aby to dlouho vydrželo.
bulanek88
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 7:22    Předmět: Citovat
No, dělal jsem to narychlo, tak jsem tam vrazil ze zdroje a snad to vydrží, já to stejně mám na DIY projektor, takže to moc často zapnutý nebude Wink
