HP Laser Jet čím je způsoben špatný tisk
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 7:13    Předmět: HP Laser Jet čím je způsoben špatný tisk Citovat
dostakla se ke mě tiskárny HP Laser Jet CM1415fnw.
Tiskárna má údajně pouze málo toneru. Při tisku to píše velmi málo žluté. Vytištěné stránky jsou ale takové učmouhané. tak mne zajímá jestli pomůže výměna těch kartridžů, nebo je potřeba vyměnit i nějaký ten transfer (blánu).
 Velikost:  87.05 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  163.74 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  192.92 kB
 Zobrazeno:  46 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 9:37    Předmět: Citovat
Mě pomohlo, vyndat kartridže zahýbat s nimi (doleva-doprava, dopředu-dozadu), aby se směs uvnitř načechrala, a zase vložit zpět. Ale já s ní tisknu velmi málo, takže asi u mě si toner sedá, nevím, jestli by ti tohle mohlo pomoc.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 9:50    Předmět: Citovat
Vyzera to na opotrebovane valce v toneroch. Vymenit celu sadu (CMYK).
Transfer belt nezvykne robit problemy, ak spravne funguje stieranie a nie je mechanicky poskodeny.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 14:14    Předmět: Citovat
Na mourovatý tisk stačí docházející některý toner.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 14:43    Předmět: Citovat
Farebne laserovky maju problem s tymi valcami - znicia sa skor ako dojde toner. Na neoriginalnych toneroch vydrzia este menej, ale ceny originalov byvaju nezmyselne.
